Вопрос про генератор
В.в.г.
Сторож
Знающий подскажите-предусмотренно ли в ГЛК 2013 года изменение програмно режимом работы генератора( в зависимости от модели генератора и какое акб стоит)?Слышал о такой функции- в некоторых,других, марках мерседес.
вин WDC2049841G082248
Johnsonnew
если Вы про технологии blueefficency, то это на всех ГЛК есть.
Всё происходит автоматически по сигналу датчиеа АКБ.
blueefficency - это экономия топлива и зеология к генератору отношения не имеет.
В.в.г.
Сторож
Нет, не про нее ;)
Просто музыка ловит помеху после завода машины-потом уходит.Друзья в мерседес, но не глк, програмно меняли режим зарядки-вроде было три или 4 шт. Методом подбора-помеха ушла. В бмв это лечится проще-на шине, с каждой из сторон вешается по конденсатору.
Вот и спрашиваю-есть ли такое в глк-может комплектации разные-в зависомости какую гену ставят и какой акб.
В.в.г.
Сторож
Всё происходит автоматически по сигналу датчика АКБ
Это я знаю! Но может другие генераторы бывают и другие акб-вот и может потребоваться разные режимы! Ежели с завода только один вид генератора и акб( емкость) то скорее всего будет один режим ;)
В.в.г.
Сторож
И что означает-реле r30 и r15 при проверке прибором?;) за что они отвечают?
Нет, не про нее ;)
В основной распредилительной коробке питания штатно стоит помехоподавляющий конденсатор.
Андрюх я так думаю ему надо софт в команде поменять! Была такая бяка как помехи! Лечилось заменой софта
Johnsonnew
Если есть пробелы в знаниях их лучше восполнить, а не выдавать свое мнение за действительное....
Серийные меры BlueEFFICIENCY:
- Функция ECO Start/Stop для
- Аэродинамическая оптимизация жалюзи радиатора
- Отключение генератора в режиме тяги
- Оптимизация двигателя за счет непосредственного впрыска топлива, турбонаддува и даунсайзинга
- Активирование гидравлического насоса сервоусилителя рулевого механизма (ЕСО) только по потребности
- Регулируемый по потребности топливный насос для бензиновых двигателей
- Колеса с оптимизированными параметрами сопротивления качению
- Компрессор кондиционера на 4-цилиндровых дизельных моделях, активируемый только по потребности
В.в.г.
Сторож
Музыка-не штатная;) Методом проб-выяснил- после заводки авто- навесная музыка ловит наводку- но потом наводка уходит- видать течет большой ток.Вот и спрашиваю- как раз в районе штатных блоков( задних) и проходят линейки-но на приличном расстоянии. Может на самом деле-режим есо так влияет! ?Ведь-пока лампа желтая-на задний акб зарядка не во всех режимах идет-проверял.
Только от подкапотного акб моя музыка связана с автомобилем! На мою музыку стоят дополнительные акб! И вот только когда слушаю от подкапотного акб музыку-помеха есть.
Johnsonnew
В.в.г.
Сторож
Про выделение черным-поподробнее-что это у мерседес означает? ;)
В.в.г.
Сторож
Это речь про штатное оборудование и решалась такая проблема обновлением ПО самого аудио блока.
Понял! А кстати, этот новый софт поможет-от того что бы штатные динамики не хрюкали( тук тук тук) когда поворачиваю в первое(асс)положение ключ зажигания? Музыка штатная при этом отключена :):) раздражает пипец
Johnsonnew
в общих чертах муфта, которая при интенсивном разгоне разъединяет генератор, для максимальной отдачи двигателя...
Вряд ли.
Т.е. это функция обгонной муфты генератора? Чё за бред......Изучайте матчасть электрооборудования......
В.в.г.
Сторож
Сколько вольт то должно быть на заведенную у мерседеса. Сегодня измерил-и ужаснулся 14,8в ))))))))))))) это разве нормально?
Снимите разъём с датчика АКБ (на минусовой клемме) будет 14,2.
vramjan
