Вопрос про расходомер
kastertroi
Челябинск
Всем привет. Знакомый на запчастях предлагает взять расходомер Stellox. Китай, ценник 1995 рублей, говорит многим его возил, ставили, ездят, проблем вроде нет... Кто что скажет по этому поводу, может ставил кто себе такой? А то ценник на оригинал не гуманный...
    42,9 КБ · Просмотры: 328
nsgdima
Я себе ставил не оригинал, наимелся на много больше чем стоит оригинал, поставил оригинал и забыл по проблемы. Собственно вошь стоит не таких уж бешенных денег ...
kastertroi
Челябинск
Да знаю я... Просто знакомый хороший и без нае...а предлагает именно данной фирмы, вот вопрос в чем!
саня86
MB E320 W124 1995г
поробывать можно,у меня с лямбдой проблема была оригинал ставил за 4рубля расход как у самолета был а поставил с ваза 10ки машину поменяло стал резвее и вот сейчас в отпуске проехал 4300 сжег 380 литров
nsgdima
У меня в свое время сдох расходомер, начал ерунду показывать, в ЕвроАвто где я ремонтировался тогда не было вошей, были только два хрен знает чего, GPGroup и еще чтото, в итоге поставили GPGroup за два с чемто килорубля, год оно мне выносило мозги, и расход был непонятный, и обороты гуляли, и запускалось странно, в итоге через год он умер, прото умер, на выходе ноль ... поставил вошь за 8500 и все, пропали все косяки ...
Сейчас вот напрягает меня расход :( независимо ни от чего 14-16 литров, что по городу, что по КАД, что на дачу по трассе :( есть подозрение на лямбду, может действительно стоит с десятки попробовать ...
kastertroi
Челябинск
Себе универсальную бош ставил, пока работает вроде, на диагностиках показания в норме. Ща у меня головная боль ДМРВ...
саня86
MB E320 W124 1995г
с десятки до 2003года старого образца
kastertroi
Челябинск
Начали про расходомер, кончаем лямбдой:D
Про ДМРВ Stellox кто нибудь скажет что нибудь???
nsgdima
kastertroi
Челябинск
Да уж:(
nsgdima
Есть детали, которые имеет смысл ставить в оригинале, мало кому приходит в голову ставить китайские поршня и турецкие кольца, итальянские вкладыши и испанские сальники, вот тут тоже имеет смысл один раз потратиться и забыть, если мотор масло не кидает воздухозабор и фильтр вовремя меняется, то расходомер живет долго.
саня86
MB E320 W124 1995г
A mozno nomer takoij ljambdi ot Vaz 2110 uznats,ili fotku?
Toze problemi s rashodom 2,2 dvizok,po gorodu 14-15 litrov.
номер не помню на 10ку объём 1.5 до 2003 года выпуска прорези должны быть с боку , а у меня по городу расход при нормальной езде после замены стал 10 -12 л.
Samof
E220
Vot ona...Nomer 0258005133.
    14,7 КБ · Просмотры: 348
nsgdima
Поставил вчера такой, сегодня пробег 50км по городу, машина рвет, нафигатор всю дорогу трещал "вы превысили скорость" ... по расходу пока непонятно, мало проехал, отчитаюсь на след неделе.
kastertroi
Челябинск
Такой это какой? ДМРВ или кислородник?
nsgdima
Лямбду от десятки, про расходомер я уже писал - только ВОШЬ, все остальное это кроилово, ведущее к попадалову. Причем ВОШЬ тоже должен быть правльный, надо смотерть головки саморезов, прикручивающих датчик в корпусу, у оригинала они специфические ... просто подделки нередко встречаются, но у них головки саморезов обычные.
саня86
MB E320 W124 1995г
лямбда хоть и от десятки но тоже BOSCH:D
Даниил 18
