вопрос про рывки акпп.
TBEL
w211 2.7 cdi 2002/ 300 т.км пробег.
Здравствуйте!
вопрос в следующем,
завел авто, буквально постоял 2-3 минуты и надо ехать. при переключение рычага в положение D трогается нормально- нажимаешь педаль тормоза до полной остановки и на месте ощущается какой гул, отпускаешь тормоз нормально,
далее также на холодном двигателе при переключении с 2 на 3 ощущается небольшой рывок ( как будто на механике сцепление чуть реще кинул) если быстрее ускоряться то при переключениях рывков не чувствуется, только на низких оборотах.
И все вышеперечисленные симптомы пропадают когда машинка прогрелась.
Подскажите плиз.:icon_question:
S1ay
На холодную переключения происходят чуть позже + небольшой рывок чувствуется.
Прогревается и все нормально.
У меня так было на всех машинах.
Так и должно быть.
TBEL
Так и должно быть.
интересно а почему это так, т.е поэтому поводу можно не париться?
а касательно того, что на холодную когда стоишь на D ощущается какой-то гу, вибрация чтоли и также все проходит после прогрева.
S1ay
по 1 пункту много инфы на форумах.
по 2 пункту, подушки двигла и опора АКПП менялись на машине?
  • Мне нравится
Реакции: TBEL
RoninA
При холодном масле в коробке додерживаются обороты (клапаном) для того что бы быстрее масло прогрелось.
  • Мне нравится
Реакции: TBEL
S1ay
Все нормально ;)
На холодную у всех так.
TK1
Сервис мерседес
Гидротрансформатор устал требует ремонта ,а затем работы у диллера или профильного сервиса по документу GI27.60-P-010947
Кентавр
Мастер по капитальному ремонту и тюнингу АКПП
Здравствуйте!
вопрос в следующем,
Точность ответа зависит от пробега коробки и того, как давно менялось масло.
В любом случае проблема в управлении и как минимум придется поменять соленоиды управления в мозгах коробки.
Venik
Здравствуйте!
вопрос в следующем,
Замена соленоида лок-ап и последующая адаптация , решат вашу проблему.
Шамиль борода
