Вопрос про вентилятор двигателя ?
wiesulas
Добрый день, Mercedes glk 250 bluetec bентилятор двигателя работает на холодном двигателе (средняя скорость), кондиционер выключен, звезда не показывает ошибok. Должно быть так? Kто может посмотреть, у кого есть glk 250 bluetec?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) постоянно работает или только при запуске? Также надо проверить значение датчиков температур и давления хладогента кондиционера и климат-контроля
wiesulas
постоянно, пока двигатель достигает 55 ˚C все датчики показания в норме мы проверили со звездой.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
wiesulas
Точно не помню 5 bar, сменил 3 вентиляторa результат тот же, может быть, так и должно быть?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
5-6 бар - нормально! При холодном запуске он также срабатывает. Так что это может быть технологично), тем более, что нет ошибок, и вы пробовали другие!
wiesulas
спасибо за помощь, да работает, без разницы +5 или -10
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
wiesulas
активация нормально, все работает, событие нет,
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Нормально, т.е отключается, выходите из вкладки включается так?
wiesulas
да, включает когда двигатель запускается, тест на работающем двигателе не пытался делать.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Так делайте, судя по всему, будет так как написал Выше и из этого будет исходить, что Вы плохо смотрите или не знаете что искать.
Сменил 3 вентилятора.Сильно конечно).
wiesulas
Tест на работающем двигателе, aктивация bента невозможно, предпосылка выключить двигатель
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Невозможно из за того что не отключается?( Но есть выбор поставить на выкл. или 0%). Или невозможно из за того что просто нет поддержки данной активации на хх.
wiesulas
второй вариант, нужно выключить двигатель если хочешь пройти активацию bента
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
А просто на включенном зажигании и активации проходят и без активации он неподвижен, так?
ww1150
