Вопрос про вентилятор двигателя ?
wiesulas
Добрый день, Mercedes glk 250 bluetec bентилятор двигателя работает на холодном двигателе (средняя скорость), кондиционер выключен, звезда не показывает ошибok. Должно быть так? Kто может посмотреть, у кого есть glk 250 bluetec?
Привет) постоянно работает или только при запуске? Также надо проверить значение датчиков температур и давления хладогента кондиционера и климат-контроля
постоянно, пока двигатель достигает 55 ˚C все датчики показания в норме мы проверили со звездой.
Точно не помню 5 bar, сменил 3 вентиляторa результат тот же, может быть, так и должно быть?
5-6 бар - нормально! При холодном запуске он также срабатывает. Так что это может быть технологично), тем более, что нет ошибок, и вы пробовали другие!
спасибо за помощь, да работает, без разницы +5 или -10
активация нормально, все работает, событие нет,
Нормально, т.е отключается, выходите из вкладки включается так?
да, включает когда двигатель запускается, тест на работающем двигателе не пытался делать.
Так делайте, судя по всему, будет так как написал Выше и из этого будет исходить, что Вы плохо смотрите или не знаете что искать.
Сменил 3 вентилятора.Сильно конечно).
Tест на работающем двигателе, aктивация bента невозможно, предпосылка выключить двигатель
Невозможно из за того что не отключается?( Но есть выбор поставить на выкл. или 0%). Или невозможно из за того что просто нет поддержки данной активации на хх.
второй вариант, нужно выключить двигатель если хочешь пройти активацию bента
А просто на включенном зажигании и активации проходят и без активации он неподвижен, так?
paulina838
