Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Re: Проблема с ASD
да я понял
Re: Проблема с ASD
Так теперь что касается проблемой с асд,наконец то приборка среагировала,но не так что надпись асд вспыхивала! Начал замыкать с 5 гнезда к 1 на 1-3 секунды ,также на массу ноль эмоций! потом решил по схеме попробовать замкнуть на большее время- 10 секунд где-то , и воооот ура асд потухло, при пробуксовке загорался (!), но спустя минуты 3 надпись асд опять загорелась. Вопрос: Что я сделал? Скинул ошибки? Раз загорелась опять асд, значит где-то что-то гонит?! помогите пожалуиста,что может быть?! (Очень важно ,оказывается при сбросе ошибок, когда замыкаешь на 10 сек,потом надо два конца провода сразу отмыкать!!!(у меа так) ) :D Есть сдвиг !!! Хоть что-то получилось!;)
Re: Проблема с ASD
Да-да,отлично.Сразу все неполучится,постепенно,(вся жизнь наука).
Правильно-
Больше чем на 10 сек держать и т.д.
Дело в том,что Вы этим удалили ошибки,ASD в течении пару минут,каждый раз,после старта и под час движения,производит самодиагностику-(сама тастируется) и при обнаружении малейших проблем которые касаются именно ее,она после самодиагностики отключается -(есстественно высвечивает при этом в приборке).
Обратите внимание на предохранитель в реле возле аккумулятора,контакты реле,саму лягушку на педали тормоза,и особо важно проверить напряжение бортовой сети при работающем двигателе-(сколько дает генератор) и не подсел ли сам аккумулятор.
Дело в том,что ASD,само отключится после самодиагностики,когда все это проверит и обнаружит причины,в то время как ABS может работать исправно.
Да,и знак ( ! ) в приборке,это отлично что показывает,так и должно быть.
Вам уже немного осталось для полной-правильной работы ASD.
По всем результатам отпишите нам пожалуйста.
    432,8 KB · Просмотры: 416
Re: Проблема с ASD
Temirlan........,вот еще,внимательно прочитайте полностью всю эту тему-
viewtopic.php?f=47&t=9567&start=0
Re: Проблема с ASD
Я эту тему постоянно читаю,дело в том что сегодня пробовал раз 10-15 но лампочка не хочет гаснуть и вновь вспыхивать,она без эмоций стойт! а на стирание ошибок на 10 сек когда замыкаешь она реагирует! п.с я по-любому сделаю эту систему :) Спасибо вам,Cosworth
Re: Проблема с ASD
Ну я в этом, не сомневаюсь.Судя по тому как Вы справились с основной проблемой то финиш близок.=Работа мастера боится=
Пожалуйса.
Re: Проблема с ASD
а можно визально как то проверить датчики на передних колесах? причиной может быть обрыв проводов датчиков асд на передних колесах?
Re: Проблема с ASD
Да может быть причиной.Оно в основном причиной так и бывает -(колесный датчик).
Визуально тяжело,разве что потресканые провода.
Лутше вот так-проверить сопротивление датчиков ABS омметром.(это просто, рассоединить разьём и тестером померять сопротивление между центральным контактом и наружным (со стороны более толстого провода). Должно быть в диапазоне 1-2 кОм.)
Re: Проблема с ASD
Так "лягуху" проверяли или нет? Советую снять, разобрать. Лишним не будет, заодно можно контакты почистить. Если вы внимательно читали тему, которую указал cosworth, то у меня дело было именно в лягухе. Так же лампочка диагностики не гасла, чаще это указывает на замыкание электрической цепи ASD.
Re: Проблема с ASD
Мой совет прислушаться к тому что сказал Sarj .
Re: Проблема с ASD
Спасибо! так что касается проводов на колесах вроде они потрескавшиеся! Есть их фото? где они там именно(возможно я путаю).? Что касается лягухи электрик вроде все проверил сказал что все в норме. Дайте советы как ее снять и.т.п. Сам проверю еще раз. и на счет проводов к колесам ?! Заранее спасибо! :D
Re: Проблема с ASD
Снятие
Расположение скобы крепления (1) выключателя стоп-сигнала.
При установке шток выключателя (2) выдвиньте на максимальное расстояние.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя.
2. Отсоедините электрический разъем от выключателя стоп-сигнала.
3. Нажмите на блокирующую скобу, затем поверните выключатель стоп-сигнала и извлеките его из кронштейна педали (см. рисунок).
УстановкаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед установкой выключателя стоп-сигнала шток выключателя выдвиньте на максимальное расстояние.
2. Нажмите педаль тормоза до упора и зафиксируйте ее в этом положении. Вставьте выключатель стоп-сигнала в кронштейн до фиксации его крепежной скобой. Медленно отпустите педаль тормоза в исходное положение. При этом произойдет автоматическая регулировка выключателя стоп-сигнала.
3. Подсоедините электрический разъем к выключателю стоп-сигнала и проверьте его работу. Выключатель должен включить лампочки стоп-сигнала, расположенные в задних фонарях, после перемещения педали тормоза на 5 мм. Если выключатель не работает, как требуется, значит, он неисправен, и его необходимо заменить.
4. Установите отделку нижней части панели приборов со стороны водителя.
Взято с automn.ru
Re: Проблема с ASD
фото-1 лягушка на педали тормоза.
фото-2 штеккер датчика ABS.
фото-3 места где находятся штеккера передних датчиков ABS.
    98,1 KB · Просмотры: 480
    356,3 KB · Просмотры: 463
    61,4 KB · Просмотры: 470
Re: Проблема с ASD
При исправной лягушке,
на штеккере лягушки, при отпущеной педали торм.-(красный провод с черной и голубой полоской должен иметь контакт с белым проводом)-это подача питания на клапан ASD.
на штеккере лягушки,при нажатой педали тормоза- между этими двумя сказанными проводами, контакта не должно быть.
Re: Проблема с ASD
спасибо за фотки. я снял лягушку. а ее саму раскрыть не смог,ломать не захотел. как ее правильно разобрать. ее вообще надо всю разбирать? не понял последнего сообщения,в смысле не должны контактировать? извините что не понимаю но я ток начинаю разбираться. провода на входе к этой лягушке зайзолированны
    16 KB · Просмотры: 393
Re: Проблема с ASD
Хорошо.Ничего-страшного.Мы понимаем.
Читайте внимательно.
Вот у Вас на лягушке 2 штеккера так ?
Дайте ответ.
Re: Проблема с ASD
Ребят спасибо еще раз за помощь! :) все так подробно и понятно :D да два входа один маленький другой большой! ну я лягушку уже на место воткнул и все собрал ! у нас просто темно уже, да и мороз! завтра еще уезжай,лягуху воткнул и все собрал одним словом . но я еще раз все разберу,но не сейчас уже. Объясните плз а я потом все сделаю! Скажите, я даже ее повоить в воде могу!!! Главное штоб асд заработало :lol:
Re: Проблема с ASD
Два входа под две фишки маленькую и побольше :shock:
Re: Проблема с ASD
Вот,при отпущеной (не нажатой) лягушке,как вот она сейчас находится,где показано стрелками на Вашем фото (я нарисовал),вот эти два контакта должы быть замкнуты.
Всмысле если на один контакт подать напряжение,то через другой контакт напряжение должно пойти дальше.
    17,3 KB · Просмотры: 412
Re: Проблема с ASD
Проверте,так ли это у Вас.
savik774
