Вопросы по работе ASD
sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Re: Проблема с ASD
Temirlan написал(а):
Хочется сделать! вот и думаю что и как связанно,прошу помоч
Если будут непонятки,обизательно отпишите.
Re: Проблема с ASD
есть у кого нибудь майл агент можете там подсказать посредством быстрых сообщений?t.bagashar@mail.ru Спасибо всем ребят за помощь
Re: Проблема с ASD
Вот пожалуйста.
Еще что нибуть найдем.
    432,8 KB · Просмотры: 521
Re: Проблема с ASD
Cпс "sab" щас попробуй. подскажите еще что
Так а что подсказывать?
По порядку.
1. Чиним трубки контура ASD. Обязательно.
2. Доливаем жидкость. Если лампа не горит - наслаждаемся ездой.
3. Если лампа горит - считываем коды ошибок по инструкции.
4. Устраняем причины ошибок (лягушка и прочее). И наслаждаемся ездой.
Всякие рисуночки вот приложил cosworth. Надеюсь, немного поможет.
Re: Проблема с ASD
Спс ВСЕМ! Попробывал считать оштбки вставил в 5 розьем как положенно потом на минус, и вообще ноль эмоций не вспыхивает,вообще ничего! вопрос ключ повернуть на 1 или на 2 положение??? пробовал по-всякому ничего не вспыхивало т не гасло!
Re: Проблема с ASD
Лягушку под педалью тормоза смотрите.
Re: Проблема с ASD
Лягушка даёт код ошибки.
Re: Проблема с ASD
Запустите двигатель,пусть работает, и так считывайте коды.
    432,8 KB · Просмотры: 366
Re: Проблема с ASD
Для чего толстый черный шланчик который идет к ролику? Для чего провода которые соединенны черной фишкой?(в центре картинки) И для чего провода которые соедененны белыми фишками( коричневый и синий провода). И для чего красная фигня типо датчика или что это? и еще вопрос: Есть сооброжения почему поначалу у меня асд горел но после того как глушил и вновь заводил надпись на приборке гасла?! а после того как залил масло горит постоянно?! :D Спасибо заранее.
    36,9 KB · Просмотры: 452
Re: Проблема с ASD
Попробывал на заведуном движке, ноль эмоций
Re: Проблема с ASD
Попробуйnt проверить реле защиты от перенапряжений.
Черный патрубок,это гидравлика ГРУ (гидроусилителя руля)
проводка-относится к кондиционеру.
Лампа в приборке высвечивает-может быть слабое напряжение акумулятора,проблема с генератором-(щетки)-проверить напряжение бортовой сети при работающем двигателе.
Re: Проблема с ASD
У Вас,ГРУ выполняет ДВЕ функции-
1-гидроусилитель рулевого управления
2-насос системы ASD
Re: Проблема с ASD
Еще вопрос: вот у меа это асд на приборке горит,так ездит можно? Ничего не будет? И кста его снять можно,ничего не меняя?
Re: Проблема с ASD
Ищите обрыв-проблему проводки согластно схеме-ссылка viewtopic.php?f=47&t=9567&start=30
и проверте провод-подсоединение к 5-гнезду диагностического разьема.
Удачи.
Re: Проблема с ASD
Можно ездить,проблем не будет.
Но проблему надо устранить.
Re: Проблема с ASD
Вам встречный вопрос-как работает ABS ?
-лампа в приборке ABS при запуске двигателя высвечивает ?
-после запуска,уже при работе двигателя,через какое время приблизительно гаснет ?
Re: Проблема с ASD
С абс-м все отл! не загорается. работает вроде хорошо. не понимаю почему у меня асд не всегда горело,а потом постоянно стало гореть?(см. первое сообщение) горит только АСД, это масло с асд у меня пол движка забрызгало! :o
Re: Проблема с ASD
Из-за масла асд,ролик может как-нибудь свистеть либо еще что?! см. фото
Alex Fatal
