Вопросы по сажевому фильтру
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
Доброго времени дня, интересует вопрос про регенерацию сажевого фильтра через диагностическое оборудование на мл320 дизель, 06г., стоит ли делать если чек уже горит,а ошибка кажетyg сажевый и какие последствия, и как с шумами выхлопной системы
выжигание сажи в фильтре. это бывает на заведенном моторе происходит, можно увидеть по увеличенному обьему дыма из глушителя, кратковременно.
Понял,как часто можно эту процедуру делать?
так она сама автоматически (самостаятельно) происходит
проблемы сажевый фильтр
подскажите пожалуйста ,появилась ошибка по саживому фильтру: стар диагност ругается на узел В28/8 датчик давления DPF, и просит к замене сажевого фильтра. КАК справится с этой проблемой по бюджетней подскажите????????? авто приобрел три дня назад в франции (гады лили обычное масло в двигатель) авто мл 164|| 320cdi,,WDC1641221A251234
начать с обновления версии ПО блока управления двигателем
Есть ли сажевый фильтр?
Доброе время суток! Как узнать, стоит ли у меня сажевый фильтр, или нет?
И в связи с этим, какое лить масло?
Спасибо.
WDC1641221A263953
нет
Здравствуйте!
А подскажите, пожалуйста, и мне насчет наличия/отсутствия сажевого фильтра: WDC1641221A255826.
Спасибо!
Здравствуйте!!! У меня E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245, подскажите есть ли там сажевый фильтр???
WBD2032081F535199, Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли сажевый или нет ?
WBD2032081F535199 и если можно что узнать о авто на е майл, trade05@mail.ru , заранее Благодарен!
дабы не было больше вопросов в этой теме...
код комплектации
474 - сажевый фильтр
А зависит ли заливаемое масло от наличия сажевого фильтра???? При чем тут система выпуска???
зависит, список допущеных масел для машин сажевым фильтром меньше, это масла типа Low SPAsh
unfaze
