Вопросы по сажевому фильтру
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
Доброго времени дня, интересует вопрос про регенерацию сажевого фильтра через диагностическое оборудование на мл320 дизель, 06г., стоит ли делать если чек уже горит,а ошибка кажетyg сажевый и какие последствия, и как с шумами выхлопной системы
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
выжигание сажи в фильтре. это бывает на заведенном моторе происходит, можно увидеть по увеличенному обьему дыма из глушителя, кратковременно.
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
Понял,как часто можно эту процедуру делать?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
так она сама автоматически (самостаятельно) происходит
igor.br
проблемы сажевый фильтр
подскажите пожалуйста ,появилась ошибка по саживому фильтру: стар диагност ругается на узел В28/8 датчик давления DPF, и просит к замене сажевого фильтра. КАК справится с этой проблемой по бюджетней подскажите????????? авто приобрел три дня назад в франции (гады лили обычное масло в двигатель) авто мл 164|| 320cdi,,WDC1641221A251234
S-gar
Мерседес Cервис
начать с обновления версии ПО блока управления двигателем
Виталий 57
Есть ли сажевый фильтр?
Доброе время суток! Как узнать, стоит ли у меня сажевый фильтр, или нет?
И в связи с этим, какое лить масло?
Спасибо.
WDC1641221A263953
S-gar
Мерседес Cервис
нет
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Neabramovich
Здравствуйте!
А подскажите, пожалуйста, и мне насчет наличия/отсутствия сажевого фильтра: WDC1641221A255826.
Спасибо!
BELYI-013
E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245
Здравствуйте!!! У меня E270cdi W211,09.2002г.в. VIN: WDB2110161A122245, подскажите есть ли там сажевый фильтр???
trade05
WBD2032081F535199, Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли сажевый или нет ?
trade05
WBD2032081F535199 и если можно что узнать о авто на е майл, trade05@mail.ru , заранее Благодарен!
S-gar
Мерседес Cервис
дабы не было больше вопросов в этой теме...
код комплектации
474 - сажевый фильтр
Емеля164
А зависит ли заливаемое масло от наличия сажевого фильтра???? При чем тут система выпуска???
S-gar
Мерседес Cервис
зависит, список допущеных масел для машин сажевым фильтром меньше, это масла типа Low SPAsh
AlexeyG.
