Вопросы по сажевому фильтру
evgen-77
сажевый фильтр?-WDB2032071F570597 646962302
сажевый фильтр у дизеля ,у бензина катализатор? правильно я понимаю? нужно ли прошивать под нашу соляру-мозги.
albatros
GLK, МЛ350 W164
madmax72
сажевый фильтр замена-промывка?
Добрый день кто подскажет,горит чек,продиагностировали пишет ошибка 2626 переполнен сажевый фильтр,регенерация невозможна..менять его представляю сколько стоит,кто нито пробавал промыть его?
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
его можно принудительно заставить прочиститься если в Питере могу подсказать куда обратиться.Я решил так проблему.
Dugor111
У меня была такая беда на ML-320, ничего, промыли фильтр, полгода уже езжу, ошибок не выдает!!!Делали в "АВТОИГЛ".
Хотя тоже думал менять , а он стоит обалдеть!!!
CEO
Помогите по замене сажевого фильтра
VIN WDC1641221A377100. Мерседес МЛ320.
Всем здравствуйте. У меня следующая проблема: сначала у двигателя пропала тяга, потом он совсем остановился, работал на холостых оборотах, на педаль газа не реагировал. Отбуксировал к официалам. Они дали следующее заключение: нужно менять сажевый фильтр. он весь забит, самоочищение и принудительное очищение не помогает, т.к. забит какими то остатками от топлива. Вроде только менять. Удовольствие это дорогое и очень длительное (месяц только поставка из германии). Кто сталкивался с такой проблемой и как решил?
CEO
Всем здравствуйте. У меня следующая проблема: сначала у двигателя пропала тяга, потом он совсем остановился, работал на холостых оборотах, на педаль газа не реагировал. Отбуксировал к официалам. Они дали следующее заключение: нужно менять сажевый фильтр. он весь забит, самоочищение и принудительное очищение не помогает, т.к. забит какими то остатками от топлива. Вроде только менять. Удовольствие это дорогое и очень длительное (месяц только поставка из германии). Кто сталкивался с такой проблемой и как решил? Можно ли восстановить этот фильтр?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
В Питере решаемо.
Dugor111
У меня на МЛ-320 нормально работает фильтр, после того как его промыли и восстановили, уже полгода езжу, ошибок не выдает!!! Хотя тоже хотел менять, ну очень дорого получается!!!
Johnsonnew
это хорошо, но ТС написал "...он весь забит, самоочищение и принудительное очищение не помогает,..."
CEO
если кому интересно, пишу продолжение. я сам нахожусь в Саратове. у нас, кроме официального диллера, нет станции по ремонту МЛ. нашел в Москве (через инет) станцию по ремонту. Позвонив по телефону и объяснив свою ситуацию, мне объяснили, что менять сажевый фильтр не следует, а можно вместо него установить пламягоситель и все будет работать. Только нужно еще программу поменять. Вообщем сняли мне этот фильтр (официалы) и отправил я его в Москву транспортной компанией. Через неделю мне его вернули уже переделанный, поставили мне его на место и все работает!!! Цена вопроса 15тр.
Stas---28
Можно по подробнее о замене ПО двигателя.
Если не сложно в личку контакт пожалуйста напишите.
Johnsonnew
а что за фильтр отвозили? и что за эти деньги конкретно сделали?
при замене сажевого на поамегасители необходимо перепрошивать блок управления мотором...
CEO
Отвозил сажевый фильтр. За эти деньги мне и поставили пламягоситель. А программу я пока не перешил, но у меня все работает отлично. Видимо программа у меня уже ранее была перешита.
AVS
MB S320 W221
сажевый фильтр
wdd2210221a251978 прошу уточнить а у меня сажевый фильтр стоит?
albatros
GLK, МЛ350 W164
GHHG
