Вопросы после покупки
Max55
Mers E240
Купил первый свой мерс подскажите ребят пожалуйста.
Вообщем приобрел е240 2004 года пробег 150 тысяч.
беспокоют небольшие рывки автомобиля когда начинаешь движение,потом это проходит и бывает не всегда,такое ощушение что не хватает бензина что ли...может это из за топливного фильтра?
и второй вопрос, начался скрип сзади на кочках,что это может быть?
горит ошибка тормозной системы,прошлый хозяин говорит что она постоянно горела это какой то косяк,можно это исправить или забить?Спасибо!
Парни такой еще вопрос: машина плохо заводится по утрам....долго крутит. На станции сказали, что виноват датчик топлива (вроде так называется). Можете подсказать, что это за штука и где находится?
И еще вопросик - с какой стороны идет счет для лямбда-зондов. И кто какой фирмы датчик ставил себе при замене?
Может быть ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕД.ВАЛА или КОЛЕН.ВАЛА? У меня из датчика распред вала плохо заводился, поменял и всё путём.
Как понять с какой стороны идёт счёт? От двигателя к задней части авто, до и после катализатора.
Вы в сервис только за советами ездиете или чиниться? Почему в сервисе не сделали?
Возможно остаточное давление топлива сливается в обратку.Клапан в топливном фильтре.Сервисмены проверяли как держится остаточное давление?
В сервис я ездил с проблемой негорящей подсветки панели приборов, а также заодно сделать диагностику электронных систем авто.
Машина просто постояла несколько часов, пока на сервисе занимались панелью, и когда я ее завел, парень услышал, что долго крутит перед заводкой и сказал возможную причину. Топливный фильтр я заказал, на днях придет, заеду поменяю.
Здесь на форуме я хотел еще раз переспросить у людей, которые эксплуатируют мерсы и которые может сталкивались с похожими проблемами.
А то мне щас понаговорят - полмашины поменять можно.
И сервисмен мне сказал про какой то именно датчик.
По лямда зонду я себе фирмы бош ставил.там вобще много чего этой фирмы стоит
Если бы датчик был, то диагностика показала бы. Я прав?
У меня показало ошибку Р2081 лямбда зонд 2 банк 2. Это лямбда стоит справа или слева. А то что она после катализатора я понял
Скажи пожалуйста, экзист показывает, что можно на машину подходят какие то универсальные лямбда зонды Bosch, которые значительно дешевле. Их реально можно поставить на авто? Они подойдут без проблем?
Ставь, подходят.
Ответьте пожалуйста , 2 это с какой стороны?
Добрый день. Подскажите пожалуйста по заказу топливного фильтра для W211.
По номеру A 211 470 39 94 пробивается дубликат FEBI за 1 тыс руб.
Когда я позвонил седня в сервис мне назвали сумму 9 тыс за VDO.
Я просто не могу разобраться, как все таки меняется топливный фильтр?
такое впечаеление,что я купил машину для жены.Хотя когда купил,вопросов было меньше.....
Спасибо! Не судите строго за большое кол-во вопросов, просто только приобрел машину....
Скажите а под крышечкой в левой части салона что находится? Там нет никакого фильтра?
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Я же Вам дал подробнейшую инструкцию по эксплуатации.Сидите и учите наизусть.Там все ответы на Ваши вопросы.
Добрый вечер! Уважаемые эксперты подскажите пожалуйста....недавно сделал диагностику, в результате целый букет ошибок. Я их выкладываю. Подскажите насколько критичны эти ошибки:
Добрый день форумчане! Вчера попался ко мне в руки w211 e200 компрессор 2004 года выпуска.
Перед покупкой был детальный осмотр машины, подьемник, измерение лкп, через лаунч проверили все системы.
Возникли несколько вопросов:
- на холодную печку и обороты печки от 0,5 до 3 ноет, по другому не сказать, вентилятор в салоне. Как прогревается, нытье пропадает.
Как это лечится своими силами? Судя по всему подшипник...
Или нужно менять?
- в салоне пахнет жжоной пылью. На сколько я понимаю у этого мотора оба фильтра(воздушный и салонный) стоят под капотом(один над мелким акб, второй слева по движению от мотора).. Возможно ли попадение картерный или других газов печь?
Машина вся сухая, мотор не замывался.
Спасибо!!!
Кулер климата подшипников не имеет там втулки, как вариант просто снять и смазать, свист это распространенная проблема, хотя может вам пора новый моторчик покупать, когда снимите проконтролируйте состояние щеток.
Валера512
