Вопросы после покупки
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
Парни такой еще вопрос: машина плохо заводится по утрам....долго крутит. На станции сказали, что виноват датчик топлива (вроде так называется). Можете подсказать, что это за штука и где находится?
И еще вопросик - с какой стороны идет счет для лямбда-зондов. И кто какой фирмы датчик ставил себе при замене?
Может быть ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕД.ВАЛА или КОЛЕН.ВАЛА? У меня из датчика распред вала плохо заводился, поменял и всё путём.
Как понять с какой стороны идёт счёт? От двигателя к задней части авто, до и после катализатора.
Вы в сервис только за советами ездиете или чиниться? Почему в сервисе не сделали?
Возможно остаточное давление топлива сливается в обратку.Клапан в топливном фильтре.Сервисмены проверяли как держится остаточное давление?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
В сервис я ездил с проблемой негорящей подсветки панели приборов, а также заодно сделать диагностику электронных систем авто.
Машина просто постояла несколько часов, пока на сервисе занимались панелью, и когда я ее завел, парень услышал, что долго крутит перед заводкой и сказал возможную причину. Топливный фильтр я заказал, на днях придет, заеду поменяю.
Здесь на форуме я хотел еще раз переспросить у людей, которые эксплуатируют мерсы и которые может сталкивались с похожими проблемами.
А то мне щас понаговорят - полмашины поменять можно.
И сервисмен мне сказал про какой то именно датчик.
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
По лямда зонду я себе фирмы бош ставил.там вобще много чего этой фирмы стоит
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Если бы датчик был, то диагностика показала бы. Я прав?
У меня показало ошибку Р2081 лямбда зонд 2 банк 2. Это лямбда стоит справа или слева. А то что она после катализатора я понял
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Скажи пожалуйста, экзист показывает, что можно на машину подходят какие то универсальные лямбда зонды Bosch, которые значительно дешевле. Их реально можно поставить на авто? Они подойдут без проблем?
ОлегМё
Ставь, подходят.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Ответьте пожалуйста , 2 это с какой стороны?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Добрый день. Подскажите пожалуйста по заказу топливного фильтра для W211.
По номеру A 211 470 39 94 пробивается дубликат FEBI за 1 тыс руб.
Когда я позвонил седня в сервис мне назвали сумму 9 тыс за VDO.
Я просто не могу разобраться, как все таки меняется топливный фильтр?
  • Замена топливного фильтра.pdf
    275,2 КБ · Просмотры: 186
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
такое впечаеление,что я купил машину для жены.Хотя когда купил,вопросов было меньше.....
Спасибо! Не судите строго за большое кол-во вопросов, просто только приобрел машину....
Скажите а под крышечкой в левой части салона что находится? Там нет никакого фильтра?
ОлегМё
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
  • febi-i-Kraftstofffiltereinsatz-v-300581-1308-Ansicht_09.pdf
    262,4 КБ · Просмотры: 158
ОлегМё
Я же Вам дал подробнейшую инструкцию по эксплуатации.Сидите и учите наизусть.Там все ответы на Ваши вопросы.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Добрый вечер! Уважаемые эксперты подскажите пожалуйста....недавно сделал диагностику, в результате целый букет ошибок. Я их выкладываю. Подскажите насколько критичны эти ошибки:
  • BENZ_982690979900_20160316111619.pdf
    93,2 КБ · Просмотры: 157
  • BENZ_982690979900_20160316111811.pdf
    92,6 КБ · Просмотры: 138
  • BENZ_982690979900_20160316112026.pdf
    93,4 КБ · Просмотры: 135
  • BENZ_982690979900_20160316112125.pdf
    93,3 КБ · Просмотры: 139
  • BENZ_982690979900_20160316112223.pdf
    92,7 КБ · Просмотры: 133
  • BENZ_982690979900_20160316112320.pdf
    92,9 КБ · Просмотры: 129
  • BENZ_982690979900_20160316112432.pdf
    92,6 КБ · Просмотры: 133
  • BENZ_982690979900_20160316112602.pdf
    93 КБ · Просмотры: 145
3yko
W211 e200 kompressor
Добрый день форумчане! Вчера попался ко мне в руки w211 e200 компрессор 2004 года выпуска.
Перед покупкой был детальный осмотр машины, подьемник, измерение лкп, через лаунч проверили все системы.
Возникли несколько вопросов:
- на холодную печку и обороты печки от 0,5 до 3 ноет, по другому не сказать, вентилятор в салоне. Как прогревается, нытье пропадает.
Как это лечится своими силами? Судя по всему подшипник...
Или нужно менять?
- в салоне пахнет жжоной пылью. На сколько я понимаю у этого мотора оба фильтра(воздушный и салонный) стоят под капотом(один над мелким акб, второй слева по движению от мотора).. Возможно ли попадение картерный или других газов печь?
Машина вся сухая, мотор не замывался.
Спасибо!!!
IVS1
Е211
Кулер климата подшипников не имеет там втулки, как вариант просто снять и смазать, свист это распространенная проблема, хотя может вам пора новый моторчик покупать, когда снимите проконтролируйте состояние щеток.
Andrey-1
