Вопросы после покупки
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
На ваши вопросы ответит диагностика. У троения может быть десяток причин, от свечей зажигания и катушек до коллектора и балансирного вала, и лечить его заменой всего, что "может быть" очень дорого.
И как-то не вяжется ваше "езжу аккуратно" и резкий разгон с дрифтом...
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
кажется что в пределах 2000-2500 есть вибрации как при троении...
Это не троение двигателя - не путайте себя и других. Проверьте внимательно подушки двигателя и коробки передач.
djsaya
на холостых трясет в салоне, после того как топишь. сегодня заметил бензина очень мало осталось 1-2 палочки. и при нажатии педали газа, начинает трясти салон при 1000-1500, раньше было при 2000-2500.
djsaya
После этих трясок в салоне, езжу очень медленно. очень боюсь:icon_e_wink:
djsaya
Решил проблему: сняли магниты почистили и сменил заправку. Теперь заливаю 96. Можете закрывать. Всем спасибо! Может кому и пригодотся
Serg2005
ML-350
Начальник
А что до этого заливали - 76?
Serg2005
ML-350
Начальник
Был я у вас проездом, лет 7 назад. Тогда был у вас 91 и 96, если не ошибаюсь. Так на 91 111 двигатель ехать не очень то и хотел.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Добрый день уважаемые форумчане. Приобрел себе на днях мерс Е320 в кузове W211. Машина очень нравится, но есть некоторые вопросы:
1. При запуске авто и иногда во время движения высвечивается красной надписью ошибка аккумулятора-посетите СТО. Что это значит? Малый заряд основного аккумулятора или как мне сказал продавец ошибка какого то дополнительного аккумулятора.
2. При движении не подсвечиваются цифры на спидометре и тахометре. Что это? Предохранитель или что серьезнее?
3. Стоит штатная вебасто. Как она работает? Как ее включать?
Заранее спасибо.
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
На многие ваши вопросы вы сами можете найти ответы, если будете пользоваться поиском по форуму (поиск вверху)
Заранее спасибо.
1.Проверить работу генератора.
2.Щиток в ремонт.
3.Если вебасто штатная,включается либо по таймеру,либо с брелка.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
2.Щиток в ремонт.
1.А как проверить работу генератора? В аккумах может быть быть?
2. Сложная проблема ремонт щитка?
3. А где брелок может быть от вебасты и где находится кнопка в салоне?
1.Лучше обратиться спецам.
2.Не сложная,но в каждом регионе по-разному.
3.Откуда я знаю где у Вас брелок? Таймер может выставляться со щитка.Пора бы уже ВИН дать.....
  • Аккумуляторная батарея_ проверка состояния.pdf
    60,1 КБ · Просмотры: 440
  • Проверить зарядный ток генератора.pdf
    86,9 КБ · Просмотры: 157
сухой 008
WDB2110611X102061
вахтовик
Скорей всего малому акб кирдык. Глянь его дату изготовления.у меня стоит феам вроде, 2008г.в и по ходу ему уже тоже кирдык.а по вебасто там пульт должен быть.или возле рукоятка акпп кнопочка.а так читай форум очень много полезной информации.акб стоит примерно от 8000т.р
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
1. Подскажите может стоит попробывать подзарядить оба аккума по очереди?
3. А можете подсказать выставление таймера вебасты по щитку?
ВИН WDB2110651A028245
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
А за что отвечает малый аккум? Можно его попробывать зарядить как это делается для обычных аккумуляторов? А где продаются вспомогательные аккумы для мерсов?
Скажите а как выглядит кнопка для вебасты и как ее настроить?
Пытаюсь разобраться, но потратил полдня и не могу скачать инструкцию по эксплуатации W211.
Когда накрывается доп.АКБ,надпись на щитке белая.
На данный автомобиль на заводе Вебасто не устанавливалась,поэтому х.з что у Вас стоит.
Поэтому со щитка таймер не выставит.Должен быть какой-то выносной таймер.
Kaizer99
