воздушный фильтр
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
кто менял? как меняется, где находится?
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
фильтр
Я менял. Просто. Под капотом.)) с такой постановкой вопроса только в ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Serg2005
ML-350
Начальник
210 кузова выпускались с разными движками и гадать - какой у Вас мы будем долго.
Я на своем менял просто - 6 защелок и хомут от шланга отстегивал, снимал крышку и менял фильтр. Отгадайте, какой у меня двигатель?
Черный ящик с воздуховодом ищите и правила форума почитайте.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
111 у тебя был, если память не изменяет)
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну вот, двигатель ужо отгадали, но не тот который надо. Хотя у человека может быть такой же.
Мне вот интересно, если он не знает где короб фильтра и как его менять, на что он его менять собрался? Снять и идти в магазин с вопросом: - есть такой или нет?:ny_hlopu6ka:
Mers-Bz
Если купить фирменный фильтр, то в коробочке обязательно будет инструкция по замене с картинками.:)
Biwis
мне тоже интересно.
я вообще в магазин прихожу, мне по вину все выдают.
а если не знаешь как менять, то лучше не лазить самому)
GevaMB
срань господня не правильно же написал(( салонный фильтр, воздушный то знаю, мотор 2.4 вроде 112
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
GevaMB
а их два ставится?
GevaMB
тем более как я понял 2 ссылки, 2 разных фильтра? один для климата другой для печки?
Biwis
если климат там несколько филтров стоит. если просто кондей, один в ногах у пассажира, а вообще обсуждалось все миллион раз.
GevaMB
и как теперь узнать, с телефона сижу, нет интернета чтоб перерыть
Biwis
у тебя климат стоит, или просто кондей?
GevaMB
мне кажется просто кондей, с крутилками... климат если не ошибаюсь с электронным экраном
Biwis
один фильтр над ногами пассажира
GevaMB
спасибо поменял, теперь на еденице дует как раньше на 5)))
Serg2005
ML-350
Начальник
Что бы быстрее и полнее отвечали на вопросы, мало их правильно сформулировать, надо еще и ВИН код указать. - Правила Форума.
AlexeyKAN
