ВЫБИРАЮ W164, ПОДСКАЖИТЕ
Что купить?
  • KIA Sorento 2011г.в. Diesel
    Голосов: 2 9,1%
  • Mercedes GL Diesel 2007г.в.
    Голосов: 17 77,3%
  • Audi Q7 Diesel 2007г.в.
    Голосов: 3 13,6%
  • Всего проголосовало
    22
  • Опрос закрыт .
Помогите с покупкой ML350 2005-2006 год.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по покупке ML350 2005-2006 года W164. В районе ~1 000 000р. хочу взять машинку. Вот несколько вопросов:
1. У кого лучше брать? У салона или у частного лица. Просто покупая у салона, как ее технически тестировать. Их тестам я просто не поверю.
2. На что нужно обращать внимание при покупке этой машины?
3. Какой план действий по проверке юридической чистоты машины? Ниразу не покупал БУ. Напугали какими-то левыми ПТС-ми и т.д.
Большое спасибо!!
Машины этих лет страдают одной болячкой - износ звездочки балансирного вала.
В первую очередь узнайте, менялся ли вал, иначе придется менять самому + замена цепи, а может и еще чего. Такую процедуру делают не в каждом сервисе, а официальный сервис без штанов оставит за эту работу.
Очень плохо, что вновь прибывшие на сайт участники забывают или преднамеренно не указывают город проживания.
Город указал)
А что это за процедура такая сложная. Сколько примерно стоит и что именно нужно проверять?
Спасибо.
Для замены балансирного вала нужно снимать движок и разбирать его. Отсюда и все вытекающие: замена масла + фильтр (через 2000 км. еще одна замена - рекомендация МБ - обкатка), антифриз, фрион, масло ГУР, прокладки, герметик, сам вал, возможно цепь (лучше поменять), возможно шестерни распредвалов и др. В итоге ценик набегает от 90 до 110 тыр. И это цены не у официалов. Официалы 100 - 120 возьмут только за работу.
В общем, если вал не меняли на МЛ-350 до 2007 г.в. то менять придется однозначно.
Либо ищите машину с другим движком 500 или дизель, либо после 2007 года, если не хотите менять вал или не уверены, что предыдущий хозяин его менял.
разбирать не особо много, только клапанные и переднюю крышку, но вынимать надо
плюс на 164-х имела место быть прблема по акпп, но обычно решалась заменой гидроблока, а то и вовсе электроплаты
ну и стандартный косяк по заслонкам впускного коллектора и магнитам
а как проявляет себя не замененный балансировочный бал? И где лучше, например, в Ростове его проверить? И вообще он должен быть заменен в большинстве случаев или нет?
Вобщем говоря, как проверить, покупая машину 2005-2006 года, что данный подшипник не вылезет сразу после покупки и цена машины вырастет на 100 т.р. )))
Спасибо.
Т.е. Если конкретизировать вопрос, то является ли 100% показателем отсутствия проблемы с так называемой звездочкой если на машине с пробегом в более чем 100 тыс. км. не горит чек энжин? Если же нет, то как и написал в предыдущем посте, как 100% застраховать себя от выявления данной проблемы, когда машина будет уже в моих руках?))
этот косяк с металлом балансирного вала сняли после определенного промежутка времени.
Какой вал стоит на том или ином движке можно узнать по номеру двигателя. Тут, на форуме, номера выдавли в теме про 164.
Еще можно эндоскопом проверить состояние звездочек и цепи.
Процедуру замены выла, как правило, делают у диллеров, а значит должен остаться след в дата карте, что так же можно проверить у диллера.
А меняют именно Вал или только звездочку? И такой вопрос. Посоветуйте, как правильно сделать, покупая машину в Салоне БУ машин в Ростове. Салон говорит любые проверки в любом сервисе. Но я просто не исключаю того варианта, что я приеду на диагностику, а Салон даст денег в оффициалам или мастерам на прямую, которые будут диагностировать и те скроют ряд проблем. Как посоветуете этого избежать?
будет чек и ошибка по регулировке впускного и/или выпускного распредвала в направлении позже
слизываются зубья шестеренки и она становится гладкой
меняется вал в сборе, только со съемом двигателя
вал стоит недорого, работа дорого
а могут ли они списать чтобы чек не горел какое-то время? Чека на машине просто нету и говорят, что его меняли.
если чек не горит,то скорее всего балансирный вал уже поменян...
Чем больше износ зубьев, тем быстрее выскакивает чек после сброса ошибки.
ML W164
Ищу ML W164 2009 г.в. (не ранее!). До сих пор были а\м с бензиновыми движками. Но в связи с нашим транспортным налогом, присматриваюсь к дизельным движкам (от 280 до 320 куб.см.). Да и по расходу дизели экономичнее. Есть ли какие нарекания по дизелям, установленным на ML W164 или же все таки не заморачиваться и брать 350 бензиновый? Какие будут мнения?
А письмо счастья с налоговой за прошлый год так и не пришло. Это только у нас в регионе такое или у всех?
Может свершилось чудо и отменили транспортный налог?:ny_hlopu6ka:
Всем доброго времени суток! Тоже приглядываюсь к МЛ. Хочу W164 (09г), CDI Bluetec.
Почему именно Bluetec - с США других нет( есть возможность через друга заказать не ушатанный авто). Хотя понимаю, что это система еще мало известна в России и как она себя поведет по нашей зиме одному ...мерседесу известно. Если у кого есть опыт владения - поделитесь)))
Почему дизель - по форумам почитал вроде отзывы положительные ( ну само собой дизельный расход и налог не драконовский). Сейчас владею X5 3.0D (E70), нареканий по двиглу нет!
Почему Mercedes - долго присматриваюсь к этому авто. Внешне очень нравится + комфорт. Lexus не хочу - был, автомобиль без проблемный, но скучный))), BMW - всем устраивает, но оч жесткий и я немного устал от постоянной гонки на дороге (по другому на нем ни как)))).
Я еще не совсем разобрался с comandом и комплектациями.
И еще на каких W164 стоят колеса R19 и Led - освещение вместо ПТФ.
Всем откликнувшимся спасибо и удачи на дороге!!
Машина супер, чем больше езжу, тем больше нравиться. Комфорт потрясающий!!! Выбирал между Инфинити QX56 и GL. Мерседес победил, о чём не жалею!!!
faketameet
