Выдавливает антифриз
Evgenii_D
MB c200k
Добрый день
Выдавливает антифриз через крышку расширительного бочка.
Почитал похожие темы на форуме:
Масло на щупе чистое
Масла в антифризе нет, он абсолютно чистый.
Авто не дымит
Никаких пузырьков в бачке нет
Заменил пробку, не помогло. Заменил сам расширительный бочек, не помогло.
Если завести, открыть пробку бочка и дать 3-4к оборотов, то антифриз через несколько секунд оттуда прямо почти фонтаном начинает выходить(без пузырей, просто бурление, от того что сильно выталкивает). Ещё заметил что пробка первый раз закручивается плотно, но после поездки она уже очень легко проворачивается. Повторно опять закручивается плотно, так и должно быть? Подскажите как можно выявить в чём причина выдавливания антифриза?
Mercedes C седан II C 200 Kompressor VIN: WDB2030451F004335
Привет. У меня тоже выдавливало из крышки,т.к пришла в негодность...., заменил..., теперь *.... где-то из датчик кислорода.Раньше и оттуда выдавливало,но не много,а теперь после замены крышки весь удар взяла на себя и уже лужа под выпуском. Как? Где? Зачем? Почему? Незнаю
Выражайтесь без не цензурной брани!
Из датчика кислорода?Антифриз?? Не знал)).
Автор, знаете что такое пневмотестер и как им пользоваться?
Именно он Вам и поможет!
Подсказка: проверяйте на горячую.
Ещё бесплатная подсказка: авто может и не дымить, но если будет незначительная трещина в блоке или ГБЦ или негерметичность прокладки ГБЦ, то именно этот эффект и будет (надеюсь, что сами понимаете почему и разжевывать не надо).
Проигнорите симптом сейчас - в будущем замените и радиатор печки и радиатор охлаждения (потекут) и всё - равно полезете в мотор, только дороже.
С пневмотестером не работал, и да нет его в хозяйстве :(
Как-то можно проверить состояние крышки? И был\есть у вас эффект "Ещё заметил что пробка первый раз закручивается плотно, но после поездки она уже очень легко проворачивается. Повторно опять закручивается плотно, так и должно быть? "?
Что вы прицепились к этой крышке?? То бачек то крышку меняете? кто вам втюхивает такую хрень?(
Бывает людям помогает, по крайней мере они так пишут. Типо система не держит давление(крышка, кривая резьба на бачке и т.п.) . Кстати, какое это самое давление в системе охлаждения?
bigat69 можете посоветовать что-то не херни?
вы поменяли крышку.думаете вторая тоже плохая?? Я одного видел.Он поменял 6 крышек!!)).Вам уже сказали.сделать пневмотест,радиаторы помойте.
При проблемах с радиатором должны быть проблемы с температурой ОЖ?
Может быть у вас есть контакты кто бы в СПб сделал этот пневмотест?
Подождите,дадут вам мастера по Питеру.
Не пойму, это сарказм был или действительно дадут мастера в Питере?)) А то мне бы тоже этот пневнотест не помешал бы. Только я уже заменил радиатор, два расширительных бачка и один раз это крышку. Сейчас хочу проверить герметичность прокладки/наличие трещин в ГБЦ.
Здесь на Форуме появляется специалист из Питера.Пока не вижу его на Форуме.
Friend1972 .Напиши ему в личку .он питерский.
Проверьте круг охлаждения. Возможно термостат заклинил в закрытом положении и гоняет антифриз по малому кругу, но тогда должен быть перегрев двигателя.
Перегрева нет. Прогревается до 80-85 и держится. Только в пробках бывает чуть выше, но совсем не много (до 100 точно не доходит).
Привет) по всей видимости надо головы снимать, отдавать на проверку (опрессовку) и замена прокладок ГБЦ
Сколько примерно это стоит в нашем регионе? :-|
переборка ГБЦ с проверками - 15000руб. Плюс работа по снятию и установке ГБЦ (в зависимости от модели авто) и плюс з/ч - прокладки цепной набор, прокладки
Jfslsnrtv
