выкидывает антифриз через помпу
Daulet95
MERCEDES w202 c180 111 движка 94 года выпуска
Здраствуйте такая беда завожу машину работает нормально но надуваеться патрубак выхода с помпы глушу машину и под шкифом антефриз бежит думал термостат заклинило открыл проверил клапан закинув его в кипящию воду он открываеться подумал может радиатор забился проверил чистый незнаю в чтом дело надеюсь кто поможет
Yuriy 320
Машин какой? На нормальных , на помпе вход с радиатора . а выход там где термостат и в радиатор.
С ремнём не мудрили? Помпа в ту сторону крутится? Через расширительный бачёк не давит?
Течёт из контрольного отверстия внизу помпы- кирдык сальнику. Вымоет смазку будет кирдык подшипнику. Менять в зборе.
Daulet95
движка 111 объем 1.8 94г упс значит вход в помпу патрубок вздуваеться с ремнем не мудрил через бачек не давит а может крышка на нем отработала свое
Yuriy 320
Дует патрубок - вероятная причина прогорела прокладка головки .
На холодную налить полный расшерительный бачёк , завести на оборотах наблюдать за пузырями не закрывая крышку.
В расширительном возможно появление небольших масляных пятен.
Следить за маслом возможно появление в нём воды. Ну и парит особено по утрам из трубы.
При прокладке симптомы быстро прогресируют
mb124cxa900
'94 124 E200 black!
менеджер автосалона
у меня такие же симптомы...троит по утрам....думаю прокладка!
alexmarti
