высаживает аккумулятор код ошибки B1448
Pavlusha
приветствую, компьютерная диагностика выявила
ошибка, код ошибки B1448 измерительный провод или питание датчиков конструктивного узла B24/16 (датчик распознавания угла открытия крышки багажника) имеет замыкание на массу или на напряжение аккумуляторной батареи
симптомы
в сухую погоду аккумулятор не высаживается, как только начинается влажная погода (постоянные дожди, снег, слякоть, мороз) высаживает аккумулятор очень быстро.
перестает реагировать кнопка открытия багажника на багажнике.
багажник сам закрывается.
подскажите, что нужно заменить или починить?
благодарю
Pavlusha
Проблема решена, благодаря пользователю MONTE77 с соседнего форума.
Была причина, та же.
Постоянно садился акумулятор.
Решено: Отключи 2 микрика(коннектора, фишки)один белый, другой желтый, под замком багажника, они идут к кнопке открывания багажника. Будет открываться только с ключа и с салона.
Или его замена. Туда попадает влага и он будет всю машину даже на сигналке, идет огромное потребление.
Отключил - всё ушло.,это их проблема с годами.
Нету разницы - есть кнопка внутри багажника на закрывание или нету, есть ли кейлес или нету, Проблема именно в этой банальности.
Pavlusha
не решено у меня, поспешил малек))
теперь ситуация такая,коннекторы отключены,после закрытия багажника, когда багажник закрыт с левой стороны что то жужит дольше 10 сек точно. Что может жужать с левой нижней стороны багажника и как его отключить?
Pavlusha
продолжение истории, новые симптомы. жужит вакуумный насос (A2208000748 находится в багажнике слева под обшивкой над аркой), когда аккум высаживается ниже 10в, закрываешь водительскую дверь(все остальные двери закрыты) вакуумный насос входит в зацикленное состояние в это время багажник открыт, при этом приборная панель и свет мерцают в такт.
bigat69
тестер в руки и вперед выдергивать предохранители.
pashtedd
