Выхлоп двигателя М 276 bi turbo e 400
Filw212
Всем добрый вечер. Подскажите, почему выхлоп только правый работает ?
На прогреве правый рычит потом успокаивается и спокойно работает. Слева тишина.
Зимой видно что снег только с правой стороны тает даже на прогретом.
Двигатель М 276 би турбо , 2014год.
Ошибок нет. Расход 8.4 по трассе.
Выхлоп то раздвоенный. Или он (левый) только при высоких оборотах работает?
WDD2120671B097252
Должно быть одинаково . Кроме снега что то ещё беспокоит ?
Из него выхлоп не идёт. Даже руку подставляешь - справа теплый идёт, а слева как будто вообще нет. Ну и поток газов соответственно только справа.
Гараж тёплый. Может было замерзание? Но оно оттаяло бы давно....
В гараже заметил на воротах внутри, где левый, выхлоп маленькие черные точки. Как будто сажа. Может забилось по левой, стороне что-то?
Сегодня утром заводил, чувствуется что давление газов есть на выходе слева, но оооочень очень маленькое.
И при прогреве слышен благородный рык только справа несколько секунд.
Потом все успокаивается, машина поехала, пар только справа из насадки.
Выхлоп сток.
Заткни рукой справа и посмотри пойдёт слева или заглохнет ?
👋заткнул справа. Пошёл с слева👍
Видимо глушитель средний так устроен что выпуск справа основной. На других двигателях на среднем глушителе просто заварен выпуск слева и весь выхлоп справа идет.
Но выглядит не очень мягко говоря. Как будто фальш накладка
Либо общий приёмник частично забит слева , поэтому газы идут туда где им легче пройти . Ну как всё в природе , за чем париться если можно пройти бочком :)
Думаю так с завода. Уже у двух так на видео нашёл.
Общий приёмник это ток который первый идет от катализаторов? Или длинный , который второй?
Видимо эта особенность всей модели ,
С пробегом подсерает второй канал от спокойной езды.
Попробуйте заткнуть правый на время ( может хоть тряпкой) и поездить чтоб прожегся левый канал.
Возможно чет изменится
Rclusbelmawoods
