Выхлоп:синий дым по утрам
Руслан001
Добрый вечер всем.подскажите кто знает.у меня такая проблема, по утрам после того как заводишь авто появляется клубок синего дыма.это происходит секунд пять и все восстанавливается.и днем во время эксплуатации проблем нет.мастера не могут понять причину.на счет расхода масла не понятно, так как это появилось как неделю
Авто с200 2011 года.
Крымчанин
Дизельный Два
Масло лить надо нормальное
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
смените это масло
Руслан001
На какое? До этого уже менял не помогло.заливал Мобил для проверки
mopedos
Заднепроходной)
Грузоперевозки
Забей, это же турбо мотор, они все могут на холодную пыхать маслом. Главное чтобы под нагрузкой не дымил.
А так это может турбина начала гнать или забит клапан рециркуляции выхлопных газов.
Руслан001
Под нагрузкой вроде не дымит.а расход есть чуть масла уже
Крымчанин
Дизельный Два
mopedos
Заднепроходной)
Грузоперевозки
Не поможет)))
BANick
С250
Замерь компрессию мотора на всякий случай:) У меня были такие симптомы, машинка тоже была 11 года, если компрессия не айс в каком то цилиндре, то далее с эндоскопом...))))
Либо всё обойдётся заменой болта клапана:)
Смена масла и бензина тут тебе не поможет я думаю:)
Скинь номер в личку, я тебе расскажу что у меня было в красках и ценах:)
Sarmat87
