Выхлоп ужасно пахнет.
U Jl l0 X a
Доброго времени суток проблема такова имею в пользование автомобиль w210 рест 3.2 автомат 4 matic wdb2100821x050923 112 мотор. Гдето пол года назад развалился у меня пердний правый катализатор , после чего было решено заехать к местному кулибину который удали мне катализатор вварил кусочек трубы большего диаметра и поставили ввёртыш-обманку на второй лямбда зонд . После этого на торпеде загорелся чек , при скане показала ошибку переднего правого лямбда зонда тоесть 1 ого лямбда зонда . Машина начала ванять сероводородом из выхлопной или чем то похожим тоесть когда стоишь около дома прогреваешь авто или просто сидишь в заведённом авто то все вокруг задыхаються люди также если открыть окно при этом то и самому задохнуться можно, ах да чуть не забыл дымит машина больше обычного зимой(как жигули ) но не как паровоз . Рассход бензина может чуточек совсем увеличился . Вот теперь незнаю что делать толи маслосъёмные менять хотя вроде бы проблем с расходом масла вообще не когда не было заодно и отверстие картерных газов поменять , толи нужно заново с выхлопной и лямбда зондом чтото мутить . Знающие люди помогите . денег не так много как хотелосьбы и поэтому в ремонте приходиться растовлять приоритеты что сейчас сделать, а что потом ((((((((((((( поменял недавно свечи броне провода не стал менять , масло фильтр меняю каждый 7000 км лью срс 10в40
Сначала прошивку под евро 2 сделай
Валера512
