W124 1986 г.в E200 109 л.с -проблема с расходом топлива
Mishka_Vorobyov
Добрый день, тему поднимал уже в одной из социальных сетей но советов было мало, здесь как вижу все более активно, поэтому повторюсь:
Всем привет, думаю что имею проблему с расходом топлива (17,3 на 100 км в городе Спб). Проблему обнаружил когда перенял этот авто от отца в дальнейшую эксплуатацию, до этого он на это вообще не смотрел, я считаю что нужно что-то делать. Отдавал его одному электрику-карбюраторщику, тот вроде грамотный был и книги ему тоже принес - он поразбирался, поднастроил с прибором и все такое (на три дня ему машину оставлял) в итоге стало получше, расход был 17,5 на 100 но это в температурах около -3, 4 градуса, сейчас же во время моего эксперемента по замеру расхода топлива температура стояла до -22 и расход примерно сохранился. Поэтому делаю выводы что все-таки поход на сервис улучшил положение дел, тем более он отрегулировал CO и проверил/почистил свечи и т.п. Но в итоге меня и это не очень то устраивает, может кто знает специализированную станцию в Питере где могут грамотно понять что же еще моему обжорке надо.
WDB1240201A315926 бензин 95 заливал.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Re: W124 1986 г.в E200 106 л.с -проблема с расходом топлива
Я так понимаю авто с карбюратором? каким?или КЕ впрыск стоит но тогда там не 102 лошади :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Виталя.
Там по моему карбюратор ( Стромберг ) или (Pierburg тип 2Е-Е Ecotronic) 102 двигло.
там вроде давление нагнетания бензонасосом всего 0.25-0.38 кг/см2 мах. при старте. :?
Mishka_Vorobyov
Сообщаю следующее:
Карбюратор Стромберга, лошадей по ПТС 109, все таки первый раз не правильно написал.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
nsgdima
Ну если по аналогии с 123 мурзиком, то у меня на 230м 115 мотор был стромберг, немерянный расход был у меня в трех случаях: 1. Езда на 3 горшках, но это чувстыуется сразу, 2. Работа автоподсоса при холодной погоде, доходило до 22 на сотню, почему так и не нашли, отключили автоподсос, сделали ручной, и 3. На чем моя борьба с ним тогда и закончилась это игла, погнута была.
Еще был вариант с подвисанием поршня в стромберге изза какойто дряни в бензине, промыли карбюратор ацетоном и все стало хорошо.
gans e220
промойте для начала всю топливную систему и отрегулируйте все у специалиста по этим вопросам.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
+7 921 752 21 19 Михаил. РингМоторс. Бухарестская д.1
И будет тебе счастье.
Была такая же проблема. Только жрал больше 20, и летом.
Оставил утром, вечером забрал. Теперь расход летом 10-11л.!!!!!, щас около 13-15, думаю из-за прогрева.
Что делалось: полный ремонт карба, с заменой всего что меняется + настройка.
Всё обошлось в 4,5тр
gans e220
карбюратор штука сложная,только спецы могут правильно настроить... расход упал на 10л. обалдеть! :?
moroz32
блин дружище мне наверное такой же от брата достался WDB1240201A341837 :) :) ток мой тьфу тьфу сток не кушает, я проверял где то в районе 10-12 но эт ща зимой при 60-80 км/ч...........спрашивай :) может чем помогу :) .............ток у меня прогревочных оборотов ноу :( ....у тебя есть????
Var13var
Хотелось бы узнать про стиль вождения?:)
moroz32
да незнаю обычный стиль вождения :? :) :? ....у нас ща дороги не чищены сугробы по колено, поэтому в основном 3 (у мя 4КПП).......а по трассе летом в районе 10-11 при 160....... :) :) :) но эт брат замерял.....я еще летом на нем не ездил :D :oops:
Var13var
при 160, 10л.-11. зто даже очень хорошо с 4-х ступкой то.
А сейчас по пробкам,по снегу,да ещё при агрессивной езде 17л. это норм.
Совет один выезжай на трассу ехай около 80 и замеряй.:)
moroz32
да и так делал :) просо у нас ща дороги не айс (да и ачькую я на своей резине и заднем приводе больше 90 ехать)....а расход на 4 передаче при 80км в час даже меньше чем на 3 при 60 км
Var13var
Логично :) обороты такие же а скорость то больше :)
moroz32
только вот одно не устраиват :( прогревочных оборотов нет........приходится мучать зимой мотор после длительной стоянки :( .....а так вроде нормально работает :? :? вот и думаю лезть в карбюр чтобы эт исправить или пока мириться с этим :)
Ответы
Просмотры
2 тыс.
VLADIMIR 220208
