W124 300E M103 — пропала тяга, стучат гидрокомпенсаторы
DmitriyAL
Mercedes-Benz W124 300E 1991 М103
Системный администратор
Привет всем, (W124, 300E М103 (не гибрид!!!) 09.1991 г.в.) у меня такая проблема: не так давно (примерно с месяц) поменял масло в ДВС, ездил и не кашлял. А теперь... застучали гидрокомпенсаторы (если раньше было 1-3 сек. то теперь 5-15 сек. и больше) топливный фильтр свежий, воздушный, бензин - более менее нормальный. НО!!! самое главное и по теме: машина не тянет это куда годиться?? :icon_cry: 3 литра по капотом, а педаль надо утопить почти на половину, а то и больше. Может кто симптомы какие увидел или знает, что проверить надо. :icon_redface:
Я конечно могу сделать расточку и капремонт, но это дороговато, да и расход увеличиться(( не хотелось бы. сейчас расход с кандером 16-18л. проверял. делал замеры (сливал бак :) )
заранее всем спасибо
Какое масло залили? Да и бензин может попасться дерьмовый
Помоему и 16-18 многовато, у меня 2.8 и расход 13-14, ну и я не очень представляю на сколько дерьмовый должен быть бензин, чтобы почувствовать падение тяги на 3х литрах ... Другое дело что степень нажатия на педаль не есть строгий измеритель тяги, скорее на динамику и расход смотреть надо, походу расход великоват, а причин может быть уйма, начиная от свечей или генератора и заканчивая компрессором кондея ...
Да нет, расход нормальный. у него в паспорте (выхода с конвейера) если смотреть (а таковой имеется, немец, как ни как!!!), то там написано, хоть и на немецком, но понимаю)), что расход с 12-14 без кандёра, а 16-17 с ним соответственно. Бывает небольшой перерасход, но это от нажима на акселератор зависит)), бывает можно разогнаться до 120 можно :icon_redface:
а насчет компрессора: что может под себя забрать тягу??? блин, у меня такого небыло, да и без него проверял и начинал старт с нуля, да и на кикдауне. тут другое что-то, но спасибо, тож загляну.
Свечи новые, все проверены на машине (стенд для проверки свечей), бъют, как часы да и провода проверял!
Масло, как всегда Castrol 10W40, у меня пробег 300000, но масло не ест, от замены, до замены 1 литр масла, ну это максимум, если на трассе часто, а если по городу катаюсь (работа - дом, дом - работа и магазины), то там 300-400 граммов.
Бензин по нашим меркам хороший (Казахстан, г. Алматы), я пробовал переключателем работать (тот, который под капотом) не помогает.
попробую другую заправку, но... на своей, я заливаюсь 10й год, через нее прошло только моих 3 машины, да и мама не жалуется, а у нее америкоска Акура, так хонда вообще капризная на топливо!!!!
Руська
