W124 Не работает подогрев з. стекла, дворники и стеклоподъемники
Сергей Silver
Добрый день!
Во вторник, после 3 дней стоянки у дома на морозе, сел утром в машину, завел и обнаружил, что не включается обогрев заднего стекла, не работают стеклоподъемники (при закрытых дверях, при открытых работают) и не работают дворники стеклоочистителя. Думал машина прогреется и все пройдет, но до сих пор не прошло... Предохранители целые. Подобная проблема была один раз осенью, после замены заднего стела, шел дождь я включил обогрев и все 3 вышеперечисленных элемента также перестали работать, но минут через 30-40 все само заработало и никаких проблем больше не было.
Может кто сталкивался с данной проблемой? Если знаете решение отпишитесь плиз...
Машина Е220 1995 г.в. ВИН: WDB1240221J089322
скорее всего проблема в проводке.. возможно где-то плохой контакт, или перетерлась а на морозе могла вообще задубеть и рассыпаться.. или если предохранители целые, то тогда как вариант какая-нить релюха..
кстати на 104 моторах проблема с проводкой, а если у тебя еще и купэ (а скорее всего так и есть - т.к. менял заднее стекло а у них это больное место - заднее стекло и его обогрев), то скорее всего так и есть..
предохранитель №10 обогрев стекла ,стеклоочиститель,реле поворота, проверьте предохранитель,или открутив блок предохранителей и посмотреть как прикручен болтик на клему,(на аккум клему желательно снять )
Проблема решена)
Дело было в контакте предохранителя. Когда осматривал блок при 23 градусном морозе, видел что все предохранители целые. Вчера знакомый мастер проверил тестером и нашел проблему, которую решил с помощью выпрямления ленточки предохранителя и чистки контакта.
Уже два дня катаюсь, не могу понять в чем проблема. Оказалась такая же ситуация, что и у вас. Спасибо за тему!
А какой предохранитель был
открой схему предов там все обозначенны:icon_exclaim: и еще полезный совет чтобы не возникало подобных проблем нужно установить преды с латунной лентой потому что клемы латунь а лента алюминивая а эти металы не дружат между собой происходит окисление начинают греться клемы и плавиться блок предов да и еще необходимо побрызгать ведешкой она уберет окисление:icon_exclaim: найти их трудновато но возможно :)
Добрый день!
Здравстуйте такая же проблема помогите уточните пожалуйста именно тот пред. где находится какои ампер преда и еще если можете фоту скинуть. Зараее спасибо
Здравствуйте! Утром завел, прогрел, включил дворник в первое положение, - он протер и вернулся в исходное положение. После больше ни в каком режиме вообще не могу включить дворники. Смотрел предохранители ,все целые. Подскажите какой именно для стеклоочистителя, или возможно проблема в чем ином..
моторчик дворника проверяй; черепаху проверь,может смазать нуно.
Всем дорого времени суток вот такой вопрос W124 е220 1994года Не работает подогрев з. стекла, дворники и стеклоподъемники что делать
Ваш вопрос переместил в соответствующую тему. Почитайте. Возможно, поможет, как в сообщении #6.
На будущее: пользуйтесь поиском по форуму, он хорошо работает. Удачи!
kuzi
