W124 не заводится,помогите советом.
Gitu
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста) w124 е230 85г тяжело запускается на холодную,происходит это так...
Кручу стартер(долго) давление масла где спидометр на 0...кручу кручу кручу как только давление доходит до 3 он начинает прихватывать... как только прихватил вроде работает и через мгновение глохнет приходится снова крутить...это ладно... в итоге это проблема проподает как заведется если дать газку то он сразу глохнет и Пока не прогреется будит троить...
Gitu
Итак - на w124 m111 сел аккумулятор в ноль, зарядил - заводить стал - насос работает, а вот стартер не крутит. Что может быть? Как завести? Или может кто подскажет спеца, который подъехать может в Вао
Сгорел твой стартер) либо втягивающий заело))))
В вашем случае я обратил бы внимание на цепь и натяжитель!
Andrey5423
124, 2.0, 1993 г.в.
Сообщение от beesst
Посмотри щетки. У меня такое было.
beesst
Сообщение от beesst
Спасибо! Еще бы до них добраться)
max7152
Добрый день ребята. Может кто сталкивался. W124 мотор 104 не заводится со стартера. С толкача сразу схватывает и работает отлично. Со стартера вообще не схватывает. иногда может стрельнуть немного в глушитель. И при прокрутке стартером обороты по тахометру скачут до 2000 об.
заранее спасибо
заранее спасибо
Какой хороший стартёр. А,он маховик хотя-бы цепляет?
max7152
Стартер крутит как обычно. пробывали даже на прямую его замыкать на втягивающем. тоже крутит но не заводит. стрелка тахометра скачет постоянно вплоть до 2000 об
Вам надо чтобы стартёр крутился и всётаки он проворачивал мотор?
Стартёр у Вас крутит вхолостую,вот и копайте в эту сторону.
max7152
Ладно, скажу чтоб совсем понятно было. Стартер крутит коленвал двигателя. обороты коленвала не скачут. а вот стрелка тахометра скачет.
Сигнал на тахометр идёт с датчика положения коленвала.Значит у Вас погнуты пластины считывающего колеса.
shmelin78
мерседес 124 не заводится
всем привет.опишу проблему.мерседес 124 2.6 бензин,автомат,1992 г.в.ехал по трассе.внезапно заглох.съехал на обочину.и больше не завелся.поменял датчик коленвала,коммутатор,крышку трамблера,катушку.ничего не изменилось.стартер крутит,а машина не заводится.бензин есть,насос работает,предохранители целые.может кто подскажет что делать?
forestbran
