W124 не заводится,помогите советом.
Alex32_32
Не заводится! Help
Помогите, пожалуйста, может у кого было такое: машина не заводится. откручивал шланг от форсунки..топливо поступает. выкрутил свечу...искра есть...в чем может быть причина????
Re: Не заводится
да уж :(
Re: Не заводится
Что так сильно плохо, да?
Re: Не заводится
Да уж сколько раз тут писАлось. Реле насоса проверяли? Микротрещина если есть, то при нагреве расходится и ёк контакту. Разобрать, пропаять не сложно.
Re: Не заводится
А где стоит реле насоса.
Re: Не заводится
По аналогии со 102-м мотором - за акумом. Пусть поправят те, у кого 103-й был.
Re: Не заводится
это черный небольшой овального типа да.
Re: Не заводится
Если память мне еще не отшибло, то там клеммы № 30 и 87 должны быть. Вот их можно попробовать перемкнуть и посмотреть, будет отключаться насос или нет.
Re: Не заводится
поправлю не 30 и 87 а просто 8 и 7 реле прямоугольное с белой надписью на крышке что то про обороты :)
Re: Не заводится
Может фото кто нибудь скинет реле чтоб я другое что нибудь не снял. Пожалуйста
Re: Не заводится
Фото не скину, а попробую рассказать: Это прямоугольная коробочка, которая стоит вертикально за акамулятором во втором ряду(в первом ряду большой железный ящик с мозгами и похожая коробочка, кажется АРД). На нашей написано, увидишь: , 003 545 23 05, [04] kr0003 KPR, штрих код, 05 3702 20. Цифры немного могут расходиться в конце но не на много. Я не знаю какой у , вас, двигатель и коробка. У меня Е300, коробка механика, 92 года. Разберётесь отпишите. Сам долго с этой штукой мучился. Самый лучший способ проверки снять реле с рабочей машины и поставить на вашу, если пойдёт то проблема в реле. Если нет искать дальше.
что значит когда мерс долго не заводится....
что значит когда мерс долго не заводится-через 1-2 минуты проб
когда завёлся сразу идёт из выхлопной конкретный дым где-то 20 секунд...
после 5 минутной работы мотора повторно заводится быстро без проблем
мерседес Е300 3.00 1995 дизель..
это нормально или есть проблемы ?
Re: что значит когда мерс долго не заводится....
а номер двигателя?
Это значит что надо ехать на стардиагносис-проблемм может быть куча -например форсунки льют ,регуллятор давления ошибается в рампе или датчик показывает недостоверные данные
Нету в этом движке рампы. Компрессия "немножко кончилась". Ну и свечки проверить надо.
Не заводится!!! W124 Е230 КЕ-Jет
Начну с индификации:
W124, Е230 КЕ-Jет, АКПП
WDB1240231A144943
Предыстория такова: мерин простоял 2 недели без движения, при попытке запустить мотор - выяснилось, что АКБ разряжен в ноль - итог еще 2 дня простоя без АКБ. После установки нормальной АКБ опять попытался запустить = 0. Свечи просушил, крышку трамблера и ВВ провода проверил = 0. Искра на каждой свече есть, топливо на каждый цилиндр поступает, т.к. после попыток 3-4 запуска выкручивал свечи - они мокрые. Искра есть, топливо есть - на выходе только крутится стартер и даже не схватывает мотор.
Подскажите, мерсоводы, что делать?????? :
Re: Не заводится!!! W124 Е230 КЕ-Jет
1. топливо
2. бензонасос
3. распределитель-катушка
4. сигналка
А ещё косичку подтарпедную! у меня была такая проблема, остынет хрен заведёшь, завёл, прогрел, всё в порядке! Сделал диагностику, поменяли косу 7000р., поменяли расходомер воздуха 5000(сам расходомер), но в принципе, основная проблема была с проводкой! С того времени полтора года езжу и не вспоминаю!!!
А я бы все-таки предположил причину воздуха в системе. 1-2 минуты приходится прокачивать магистраль, поднимать топливо. Затем запуск нормальный, ибо не сразу уходит солярка. Посмотрите на трубки у фильтра. Собственно избитая тема уже.
на холодную не заводится
двухлитровый дизель. заводился при 15ти градусном морозе, а тут при минус пяти перестал заводиться. свечи по всей видимости не в порядке (троил после заводки после морозной ночи некоторое время). смущает, собственно, одно - буквально дней пять назад на большем морозе заводился хоть бы хны, а после заливания обчной саляры и саляры с добавлением биотоплива 5% примерно в равной пропорции - появились проблемы. возможно, еще один симптом: при включении зажигания не загорается лампа прогрева свеч накала. то есть, раньше она продолжала гореть после заводки двигателя, что означало неисправность свечей накала, а тут она не загорается (загорается один раз из двадцати - тридцати). могут ли быть проблемы только лишь в свечах?
заранее извиняюсь, если подобные темы были, и заранее спасибо за ответы
Re: на холодную не заводится
хрен знает друг с дизелями ни разу "не дружил" но у тя по всей видимости что то с электрикой....может отошло что то от свечей.............а с толкоча пробывал (у тебе ведь не АКПП) ????? :)
mmlmad
