w124 не заводится.
AWmusic
Доброго времени суток.
Проблема такова - двигатель не заводится вообще. Проворачиваю ключ, пытаюсь завести, машину трясет, обороты вообще не подымаются, изредка хлопки проскакивают да и только. То, что я знаю точно так это не работающее реле для накала свечей. И скорее всего свечи вообще не греют. Лампочка спирали, при включении зажигания, поморгала мне и потухла, и больше не загоралась. В этот же день я уже не смог завести двигатель. Я был уверен, что не заводится, действительно, из-за подогрева. НО вчера попытался завести с помощью эфира. Брат крутил стартер, я брызгал в коллектор балончиком, но пришлось очень обильно побрызгать, и с большим рокотом, белым дымом и трясучками, он завелся. Потом я его заглушил, и в течении минуты, без эфира, еще раз попытался заводить. Просто с пол тыка заводился. Мне показалось, что даже стартер не успевает выключатся, а двигатель уже работает. Ну думаю, может из-за эфира такой прикол. Ну думаю, заведу чуть позже. Через два часа открываю капот - двигатель очень даже теплый. Проворачиваю ключ - опять маслает без признаков заводки. обороты на нуле. Вроде, все подробно описал.
Теперь вопрос: что мне дураку делать?
WDB1241201B423064
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Доброго! Во первых пройти по этои ссылке: https://mbclub.ru/forum/announcement.php?f=128&a=4
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
очень похоже на неисправность топливоподкачивающего насоса [стоит на ТНВД] ослабь штуцер подачи на топливном фильтре и покрути стартером если топливо сразу не пойдёт перебирай насос там поршень и 2 клапана в ремкомплекте идёт 2 клапана и уплотнительные кольца но сначала внимательно осмотри топливопровод-всякое бывает
AWmusic
Спасибо, завтра гляну, если с работой не будет проблем. Я тоже, честно говоря, грешил на проблемы с подачей топлива. Прям создается такое впечатление, что просто нет топлива, или оно куда-то стекает из системы. Я не особо шарю, где там и что находится, но все-ровно посмотрю.
AWmusic
Проверил сегодня топливоподкачивающий насос. Как начал крутить стартер, топливо сразу полилось. Так что отпадает. Раз у меня этот вариант отпал, проверил свечи. две искрят, две нет. Снял впускной коллектор, свечи выкрутил, заказал. Жду прибытия свечей. Если свечи не помогут, то уже и не знаю, что это может быть.
EvilPro
W124 E230
IT сфера
Дальше искать почему свечи не искрят, провода и все от них отходящее.
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
ослабь подачу на форсунках крути стартером если пойдёт топливо то проблема в электрике если нет снимай ТНВД неси на стенд но обычно насосы так резко не умирают если конечно водой не заправлять
AWmusic
Ну вот сколько людей, столько мнений. Такой двигатель как у меня стоял у кореша на Фольксвагене Транспортере 90-х годов. говорит после капиталки без свечей вообще не хотел заводится. НО в тоже время многие говорят, что и без свечей должен заводится, аргументируя "это же не -5, когда без подогрева никак". Кому верить - не знаю =). вот проверю и скажу, стоят ли свечи такого внимания.
AWmusic
Я, кстати, все таки приотдал тогда трубки на форсунках, на всякий случай, так там топливо тоже сочилось. Я поэтому, так и написал уверенно, что проблема не в топливе. Так, что буду надеяться, что все у меня образуется
LIN ROUT
У меня похожая проблема. Два-три раза в месяц после того, как заглохнет не заводится. Стартер крутит отлично, но не заводится. В среднем через десять минут заводится, как ни в чём не бывало. Не помогает и толкнуть с горки. По нулям. А потом раз и завелась! Где рыть?
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
перед тем как заглохнуть , тянуть хуже начинает?
LIN ROUT
Как правило глохнет после того, что врубаю 2-ую передачу вместо первой, 3-ю вместо второй. Но нередко и просто при запуске не стартует.
Не пойму, что может быть логичнее: измеритель воздуха или насос?
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Датчик колена ...
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
вы хоть тип двигателя пишите а то советуешь на основе 601-603 а у вас там электроники висит как блох на барбоске
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
здесь вообще-то по дизелям разговор а в бензинках извини я ни уха ни рыла
AWmusic
привезли мне свечи. поставил я сегодня все 4 штуки. Хотел смазать медной пастой, как посоветовали, но при себе была только графитная смазка. Поставил в общем, завел, слегка подергалась пару секунд до старта, но я думаю из-за того что воздух попал в систему. Я в процессе откручивал трубки, фильтр промывал. Все вроде работает хорошо и в общем как оказалось это действительно свечи барахлили. Без них вообще двиг не заводится. НО тут такой казус у меня произошел. Я значит, когда прикручивал питание шины к 4-ой свече, то сильно зажал ключем гайку, и она провернулась. Как оказалось, она провернулась вместе с внутренностями свечи. Корпус свечи остался в посадочном месте, а резьба для гайки питания (от шины) провернулась вместе с гайкой и отдалась так неплохо. Я гайку еле отдал, попытался запихнуть обратно свечу в свой корпус, но до конца так и не запихнул. По крайней мере, судя по виду остальных, она все таки выпирает чутка. Ну я аккуратно закрутил, все собрал, завел и закрыл капот. НО вот теперь в сомнениях. Она все-таки до конца не залезла. Это страшно?
Maxim-alist
