w124 пробивает масло через бок мотора m111
абдул
купил себе мурзика E200 94года и заглянув под машину обнаружил что под колектором есть какаято дырочка замазанная холодной сваркой и через нее пробивает масло помогите узнать что за дырочка и что там должно быть вместо этой холодной сварки((((
абдул, а ты уверен, что это масло, а не антифриз? Просто... в районе, где заглушка 4 цилиндра есть только одна "родная" дырка - для слива охлаждающей жидкости из блока. Больше нет там никаких датчиков. Там стоит пробка с кольцом, типа как слить масло из картера, но масло мы меняем каждый год, а антифриз- пока не закипим. Возможно?... кто-то пытался открутить эту пробку, которую 20 лет никто даже не видел и не знал про нее, сорвал резьбу в блоке. вкрутил любую железку(алюминьку), замазал сваркой и все (на скорость не влияет)
ясно тогда:)значит масло откуда то еще уходит потому что весь бок мотора в масле(((а может ли масло просачиватся через прокладку гбц?мотор работаеет ровно не греется в антифризе налета нету в масле и воды нет все работает как положенно но масло уходит и вес бок в масле
прокладка клапонной крышки
смущает холодная сварка, зачем она там?
масляный датчик один- за генератором
пробка слива антифриза из блока выглядит так
    36,7 KB · Просмотры: 462
после пробки на блоке ничего- дальше акпп (М111.940.94г)
    39,8 KB · Просмотры: 442
датчик давления масла- между 1 и 2 заглушками
    42,1 KB · Просмотры: 461
все понял (большое спасибо) это значит пробку слива антифриза заделали сваркой)))это мелочь теперь надо узнать масло откуда уходит завтра хорошо посмотрю еще и отпишусь про увиденное:)
У меня на 601 моторе бежало масло! я его уже купил таким! двигатель видема до меня перегрели, головку пришлось планировать! И ближе к теме, МОЖЕТ еще как! Двигатель работал нормально, ОЖ чистая! а масло уходило прилично! И еще если есть сомнения, намачи тряпочку киросином протри блок, заводи машину и смотри от куда и что бужит!!!!
oleh111
