w124 пробивает масло через бок мотора m111
абдул
купил себе мурзика E200 94года и заглянув под машину обнаружил что под колектором есть какаято дырочка замазанная холодной сваркой и через нее пробивает масло помогите узнать что за дырочка и что там должно быть вместо этой холодной сварки((((
Valek PVL
МВ 124 200D
Не достаточно инфы! под каким колектором всасывающий или выхлопной????? какого размера дырочка???? Купи холдную сварку, сбей старую (будет видно что там под ней) и замажешь..... скорее всего там трещена или еще что вроде этого!
абдул
под выпускным коллектором на расстоянии около 8см от датчика давления масла ближе к коробке
Valek PVL
МВ 124 200D
смотрел литературу! не чего в том место где описал нету! мой совет сбей! посмотриш что за х.... там! зачитсиш хорошо да замажеш!!!! но если не поможет то варить надо будет!
абдул
СКАЧАЛ ЛИТЕРАТУРУ ПРО 124 МУРЗИКА ТАМ ПУТНОГО ПРО М111 НЕТУ НИХЕРА!!!!!
абдул
подскажите где есть нормальная литература где есть 124 мурзик с м111 мотором))
абдул
вношу поправки холодной сваркой сделанно возле 4ой пробки блока(ближе к коробке которая) смотрел фото снятых м111 моторов так вот там стоят какие то датчики подскажите пожалуйста что за датчик там должен стоять((((
Valek PVL
МВ 124 200D
Могу только претположить! Возможн что там должен стоять датчик детанации! НО если я не ошибаюсь он бод всасывающим колектором и он не каким образам не совприкасается с маслом!!!! Моё мнения что там не чего стоять не будет! Будет трешина или что то вроде этого!!!! Уберешь холодную сварку, разкажи обезательно! Интересно очень!
Valek PVL
МВ 124 200D
Да и еще мотор, мотру рознь разние комплектации разные датчики!!!
Valek PVL
МВ 124 200D
абдул
там порылся но именно про датчик этот ниче не нашел
Valek PVL
МВ 124 200D
холодную сварку сбил там что то алюминиевое и покареженное эт по ходу половина датчика давления масла
почему ты так думаешь????? что это датчик давления масла? у тебя их че 2????
Njkitsin
