W124 реле бензонаоса
  • Автор темы Автор темы garsson
garsson
W202 M111.941 2.0 1995 год
где его собственно найти, мотор 2.3 ке , у меня нет прогревочных оборотов, умельцы сказали что на это дело завязано это реле, я правда не очень верю , но хочу проверить...
VIN автомобиля напишите.
Фото поможет, реле топливного насоса обведено ??? Ищи за аккумулятором... может там ??? Но это реле помоему никак не влияет на прогревочные обороты... Может реле защиты от перенапряжений пропаять ???
    69 KB · Просмотры: 479
вот я тоже про это реле слышал, я его снимал разбирал, вроде все чисто и исправно, что там можно пропаять???
Я имел ввиду пропаять для начала реле защиты от перенапряжений. Блок ЭБУ и РХХ питаются через него. Может из-за оторванной пайки на кочке пропадает питание на ЭБУ и как следствие управление двигателем...
Отсоедините разьем с РХХ - будут ли изменения в работе мотора ??? Да и сам РХХ может быть неисправен или залипшим !!! :)
На фото то что может быть с реле защиты от перенапряжений и даже может быть в любом другом блоке от старости :) - оторванная пайка и как следствие плохой контакт
    99,7 KB · Просмотры: 423
А вообще мотор как пускается ??? Сразу после запуска обороты подскакивают ???
нет не подскакивают, вследствии того что отсоединен разъем от рхх т.к. бывает сам по себе срабатывает и держит холостые 3000 об. и соответственно отключена пусковая форсунка, т.к она не имеет смысла без рхх, а запускаю мотор с нескольких попыток держа педаль газа
рхх и так у меня всегда отсоединен, т.к бывает срабатывает сам по себе и держит обороты 3000
А сам РХХ снимали ? промывали ? Мож и не в реле дело ? а просто он залипает ?
РХХ управляется ЭБУ, основываясь на показаниях, температуры двигателя, температуры входящего воздуха, выключателя РХХ, и собственно на обороты двигателя, чтоб их регулировать на ХХ.
Пусковая же форсунка управляется реле топливного насоса, но опять же по сигналу с ЭБУ. И включается она непосредственно во время пуска двигателя, т. е. выключили стартер и пусковая форсунка тож выключается. И работает она только при низких температурах. Примерно, если на улице около нуля и ниже (точно не знаю).
Серега 70111
