W124 троит на холодную!
Коля DO
Здравствуйте, такая ерунда. Машина w124 230e 1991г.в. 5 мех. Бензин. КЕ.
Беда в следующем
Троит на холодную пока не прогреется до рабочей температуры потом успокаиваеться. Если начать движени то сильные провалы при резком нажатии на газ или при переключении точнее когда обороты близки к холостым.
Кто сталкивался?
Что менял:
1Коммуникатор
2 катушку
3 провода
4крыжку трамблера
5бегунок
6 свечи
7 прокладку головки блока
8 фарсунки
9 чистил дозатор
10 потенциометр
11 бензонасос
Расход 10. СО в норме.
судья Dred
а когда прокладку ГБЦ менял,саму головку смотрел?на предмет прогара клапана например...
Коля DO
Троить начала до этого. А прокладку менял потому что резьба 4 свечи слетела и из под неё начало дуть. Снял бошку для того чтобы поставили ввертыш. После этого шипеть перестало но Троит также
Коля DO
а как определили что всё в порядке??
головку на сто возили проверить да помыть. С их слов с ней все нормально. Компрессия около 10 во всех. Если бы клапан то где то бы просела я так думаю
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Еврей
