W140 центральный замок
константин81
центральный замок
добрый всем день! купил себе 140-й s600 и вот какая проблема приключилась центральный замок работал исправно и с кнопки в салоне машина открывалась и закрывалась и вот ни с того ни с сего перестала закрываться с пульта и с кнопки в салоне а открывается также без проблем приходиться кнопки на дверях утапливать чтоб машина была закрыта если кто сталкивался с таким помогите заранее благодарен.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
попробую в багажнике за правой обшивкой вынуть / вставить 9, 11, 13 преды, они в ряд друг над другом
КОКОШ1982
....думаю . может вообще забить на этот компрессор и другую сигнализацию ставить?!
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Придётся тогда колхозить электро замки(у 140 всё на пневму завязано),в Москве ремонтируют за 2 косых
01kzs
Mercedes w140 (320)
Центральный замок помогите!!!
Вопрос такой, Немогу открыть двери (кабан 98 года) сигнализация не помогает тупит! замок вообще не открывает ключом! в чем проблема? может замок замерз на морозе? или что то с сигнализацией?ПОМОГИТЕ!Заранее благодарю! :icon_e_confused::icon_e_sad:
viktor29
То есть вставляете ключ в личину замка, он полностью заходит внутрь, поворачиваете по часовой на 90 градусов и соответственно обратно на 180 градусов и ничего не происходит? Попробуйте с другой двери или с багажника.
Компрессор работает?
shaggy_bratsk
Распиновка замка зажигания S420 w140 1992 года
Народ помогите, ставил кнопку старт стоп, без кейлеса, просто кнопочка, на замке остались неподсоедененные провода, тоненькие, розово\зеленый, розово\черный, и коричнивые с полосками, вообщем почему то не работает печка, точнее не дует, мотор на прямую цепляешь работает, на блоке управления контролем тоже все горит и управляется, релюшки щелкают.
так же не работает управление зеркалами, плюса нет на них, преды преды целые. Может реально дело в замке зажигания. подскажите, а то у нас в городе нет ни сервиса в котором могут подсказать ни мастеров которые делали такие машины. С Уважением Влад
Abu706
Ремонт MB
Печка
Здравствуйте! На счёт печки w140. Прямо на моторчике печки стоит реле, его надо заменить.
vov4ik
центральный замок
Добрый вечер.Не работает цз,ни кнопками на ключе и в салоне машина не закр. и не откр.+ не откр. с кнопки багажник. Причем под охрану ставится,компрессор работает(отсоединял один из штуцеров),подголовники падают,климат управляется,утечек не слышно.В чем может быть проблема???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
машина какая?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
подкидывай другой компрессор
константин81
центральный замок
добрый всем вечер подскажите если кто сталкивался машина открывалась изакрывалась с пульта без проблем, но в один прекрасный день перестала открываться что с пульта что с ключа и багажник тоже, что делать как попасть в автомобиль?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. нештатная сигналка накрылась
2. компрессор цз накрылся
3. разрядился акб (вероятнее)
константин81
Сигналка стоит штатная, а машину открывали и заводили в субботу всё нормально было АКБ стоит свежий, а в понедельник она уже не открылась.
А как теперь в машину попасть есть какие то способы?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
надо держать личнки двери и багажника в рабочем состоянии, тогда не будет таких вопросов
а теперь или подавать плюс на стартер или генератор, либо отжимать дверь
константин81
я приобрел автомобиль личинки уже не работали и инфракрасная система тоже собирался заняться этим вопросом как потеплеет, подскажите если личинки не работают то в этом случае только замена или можно восстановить работоспособность?
Byrer88
