W140 центральный замок
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
это вопрос?
Кирюх@
да проверил трубки в се в порядке дуешь все работает а так собрал ручка выехала и не заезжает?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
подкинь другой компрессор для пробы
wilhelm4
Здравствуйте, извеняюсь, долго не заходил, уезжал. Проверял блок PSE, снимал сиденье, когда нажимаешь на кнопки откинуть подголовники/закрыть открыть двери, есть щелчёк и чтото он пытается сделать,но в итоге к какому либо действию это не приходит, но я думаю может моторчик сгорел, снял, открыл помпу, вытащил моторчик, на нем написано 13V, итак вопрос, могу ли я его проверить напрямую подсоединив к аккумулятору ? а также не отпаивая провода питания которые к нему идут ? так как паяльника нету с собой, и не хотелось бы их отрывать, а также есть ли какая разница в питании где плюс/минус на нём подсоединять ?
а также, проверил магистрали, только одна магистраль чуть чуть пропускает воздух, я пробовал без неё, закрыв канал, но все равно нет., уж просто наверняка пробовал, ну это я думаю маловажно ?
aihan
Здравствуйте! Когда машина загулшена (ну может и когда заведена, просто не слышно) интервалом примерно 15 мин, продолжительностью около 3 сек гудит что-то в районе спинки заднего левого пассажира. К заметкам: пневмоантенна от радио сломана. Куда лезть? Все дуругое пневно работает как надо.
knigpilot
Ремонт компрессора вакуумной системы Ц.З
Уважаемые форумчане пользовался ли кто нибудь услугами фирмы по ремонту W 140 расположенной г. Москва Сиреневый бульвар 46/35 корп 4 кв. 95 "Детков Александр Викторович" Обещают ремонт компрессора ст. 3000 тыр. + гарантия год.
anatolkft
Вакуумный насос в W140 300SE
Люди Добрые помогите.
У меня такая проблема: Когда закрываю машину на замок начинает гудеть вакуумный насос. Двери закрывает только 3 (правая задняя не закрывается), но открываются все 4 двери...ну и багажник конечно. Насос гудит слишком долго и долго закрывает двери.
А когда включаю заднюю передачу тоже начинает гудеть насос секунд 5-6.
Двери тоже не втягует вакуум.
Спасибо за помощь !!!
vavan_1972
WDB1400511A048522
у меня такое было. жужал долго. итог - крякнул насос. заказал б/у еще не пришел
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Не герметична система - ищите подсос воздуха в незакрывающейся двери.
Доводчики дверей работают от второго компрессора, который расположен в багажнике авто слева на бензобаке.
knigpilot
Решил проблему установкой движка с компрессора 124, правда мастер оказался косорукий подкачка сидений не работает. Цена вопроса 3000 движок 500 работа по замене
иван 89
привет всем) подскажите где капать в правильном направлении.
мурзик s500 w140 93 года. не работает цз ни сключа ни с кнопки,задние подголовники опускаются
aihan
Такая же проблема. Говорят под сиденьем заднего правого пассажира. Подголовники тоже падают. Ручка багажника не выдвигается, подушки спинки передних сидений не качаются. Предохранителя все целы. Когда один предохранители перебирал, слышно как срабатывает другой компрессор за спиной заднего левого пассажира. Говорят он для ручки багажника. Еще не лазил. Получается подголовники от 2-компрессора, а ручка багажника от 1-компрессора?
От одного. Диагностировать PSE!
djanym
Как открыть багажник, если машина закрыта
Всем привет.
w140 s500 [WDB1400511A394326]
Забыл ключ в багажнике и машина закрылась.
Т.е. подошел к закрытой машине и открыл с брелка только багажник. Потом закрыл багажник и машина автоматом закрылась. Ключ в багажнике.
Доступ в салон есть - опустил окно. Но только вот багажник с кнопки в салоне не открывается. Видимо из-за ЦЗ (мигает красный диод).
Как открыть багажник?
avalon11
Можно дунуть в трубку, которая идёт от компрессора центрального замка к замку багажника, либо (если севшая АКБ) вынуть нижний плафон подсветки на карте водительской двери и подав питание на эти провода открыть с кнопки на центральной консоли.
djanym
спасибо. уже открыл. через трубку компрессора.
Pavel.39
Центральный замок на 140
Подскожите пожалуйста на 140 перестал открываться центральный замок, в чем может быть причина( машина 94г. 350 ТД)
Сгорел компрессор ЦЗ.
Или негерметичность вакуумной системы и компрессор ЦЗ встал в аварийный режим.
dmitri88
Здравствуйте помогите пожалуйста у меня s320 97год вставляю ключ в замок зажигания он не поворачиваеться дергаю рулем машина стоит на P и перестал работать центральный замок диоды мигают а двери не закрываються и не откраваються ключем открываеться и закрываеться только водительская дверь и начал очень быстро мигать диод на магнитоле что это может быть подскажите пожалуйста
h3vv0rd
