W140. Двери не открываются.
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Всем привет...проблема случилась еще до морозов...закрылись задний двери..по очереди...сначала одна затем вторая...сначала открывались, но только из салона, теперь вообще никак!!! Mercedes s320 1996.....подскажите, что делать и как открыть...а то у меня сейчас вариант седан - купе :icon_e_smile:
видимо менять замки
но сначала надо открыть :icon_e_wink:
а не подскажите как??? топором их вынести и новый поставить??? :D
примёрзли скорее всего. "пипки" на дверях подняты? если подняты то вряд ли сломалась механика на двух дверях одновременно. Я сегодня тоже на купе, даже на спортккупе-без багажника) хотя вечером был седан.
пипки пожняты...все нормально...даже в вакумную трубку дул они выпрыгивают...багажник открывается...а вот двери нет...ручки дергаю и снутри и снаружи...ничего...я хочу узнать есть ли способ еще какой...может с петель через передние двери как то снаять...
а если заехать в теплое помещение?
пробовал...не помогает. тем более у нас уже плюсовая температура на улице
помогите сел ак.
сел ак. с ключа не открывается как открыть?подскажите пожалуйста...
сел аккумулятор на мерседес 320 94года с сигналки не открывается с ключа тоже ни водительская ни пасажирская..
или плюс на стартер / генератор
или отжимать дверь
я думаю вам нужно не двери открыть а багажник, чтобы заменить или прикурить акб. ну а если хотите двери открыть то нужно отогнуть рамку двери сверху, обмотанной бумажным скотчем отверткой, когда отогнете подложите в образовавшийся промежуток какой нибудь брусочек небольшой. берете кусок проволоки подлиннее, выгибаете а на конца делаете петлю или крючек, просовываете в багажник и снутри открываете за ручку. я так свой открывал. чтобы добраться до багажника снял с задней полки колонку, благо в машине сабвуфер стоит, подцепил проволокой плюс идущий от аккумулятора к сабу, вот через него и подкуривался))
А ключ в замочную скважину засунуть и повернуть?
проблема так и не решена..пробовал все...отвязал сигнналку...не открываются никак...не один сервис не помог..даже в фирменном мерседес-центре сказали рви обшивку...видимо это и придется сделать :(
Замерзли двери
Помогите разгадать загадку- помыл значить кабанчика выехал на свет божий и естественно на морозе прихватило двери хорошо только задние. Но доступ то нужен на задний диван, поэтому тяну ручку задней двери на себя она полностью вытягивается дверь открыта но на зад не возвращается приложив небольшое усилие утапливаю ее назад захлапываю дверь и все трындец дверь не открывается ни из салона не снаружи. Что бы это значило и как с этим бороться:icon_e_surprised:
блин такая же фигня!!может кто нибудь поможет советом!!обшивку наверное разбирать придеться и до замка добираться!!еще надо шумку прикупить а то родную придеться резать((.вообщем прошу совета как малой кровью открыть дверь или все же с салона разбирать обшивку?:icon_e_surprised:
Загоните в тепло.
Загоните в тепло.
2 дня стояла в теплом боксе.машина без доводчиков.не с салона ни с улицы не открываеться.хорошо бы найти человека с приятными обьяснениями который прокапался уже с этим.
Личинки хоть какие-то работают?
Аккумулятор живой?
Батарейки в ключе?
Ответы
Просмотры
393
Серега 70111
