W140 Как разобрать Акпп в салоне
  • Автор темы Автор темы ФыФ
ФыФ
S300 TDI W140
СНЯТИЕ УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ НА 140
Народ нужно почистить кулиску на 140 у АКПП, ни разу не делал. Большая просьба пришлите пож-та схему проделывание или описание проведения данной монипуляции. Заранее примного благодарен.
Попытки повернуть рычаг ни к чему не привели, равно как и нажимания и прочие манипуляции.
Неужели у меня эксклюзивная коробка? Куча людей с W140 и никто кроме одного человека не отписался ... :hang:
    83,3 KB · Просмотры: 544
    46,5 KB · Просмотры: 532
    38,7 KB · Просмотры: 522
    37,4 KB · Просмотры: 512
ну бывает вообще ни кто не отвечает, казалось бы на простейшие вопросы который скорее всего знает каждый второй владелец w140.
а у вас эта железка как то обломано смотрится, как будто она должна повторять вырез верхней пластмассовой части селектора. вырывай или срезай ее до конца чтобы не мешалась, скорее всего при переводе ручки АКПП эта железяка неровно встает и не дает ходу штоку.
коробка у вас не эксклюзив, а просто подзакисло и подзасралось все внутри, я на вашем фото указал стрелочкой и неровным кругом паз в котором при повороте должна появиться "усики" штока, при повороте на 90 градусов. мой вам совет чистить и смазывать или же прям так удаляйте вашу головную боль в виде обломанной железки.
    50,6 KB · Просмотры: 218
С кулисой вроде разобрался, спасибо. Теперь вопрос как снять верхнюю часть бороды. И был ли у кого опыт реставрации деревянных вставок? Я так понимаю зачистить до шпона, но каким лаком покрывать? Не думаю что обычный мебельный лак подойдет.
Центральная консоль W140
Добрый день, уважаемые мерсоводы.
Помогите пожалуйста советом или инструкцией, необходимо снять центральную консоль на W140, дерево цельное, вот главная проблема, как снять дерево, чтобы ничего не сломать.
Заранее благодарен.
На всякий случай вин WDB1401341A297940
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Изучайте....
смотря в каком состоянии находятся вставки. мне хватило подкрасить 4 скола в цвет дерева, нарастить на них лак(несколько слоев накладывал,довольно нудный процесс с просушкой),дать просохнуть зашкурить и отполировать. выглядит неплохо.
Помогите снять ручку АКПП
Доброго всем времени суток! Мужики, помогите пожалуйста, может кто сталкивался, снять ручку с селектора. Ручку - ту, что с металлическим конусом внизу (а не пластмассовым - эту я умею!) и под конусом пружинка со стопорной поворотной втулкой, вот!
Заранее признателен.
    149,6 KB · Просмотры: 505
Скорее всего вот это вот нижняя а вер деревяшку снимаешь я так что деревянный не снимается там
ручка переключения передач АКПП
доброго дня!
подскажите как снять ручку с переключалки передач? она протёрлась до силикона, хочется поменять.Саморез сверху выкрутил, а дальше что с ней делать, она прокручивается но не снимается???????:(
доброго дня!
коробка какой серии, если 722 3 то не снимается ни как
Rising_Moonlight
