w140 ПОДСКАЖИТЕ ПАРКТРОНИК И ЦЕНТР.ЗАМОК
  • Автор темы Автор темы zolotoi
zolotoi
Здравствуйте подскажите пожайлуста w140 купэ 98г.
сталкнулся с проблемой однавременно перестал работать центр.замок на правой двери не с пульта не с клавиши не открывает не закрывает .
И вместе с этой проблемой перестал работать парктроник. Когда машину снимаю с сигнализации заважу парктроник работает после как тронулся работать перестает и отключается когда включаю клавишу парктроника то начинает пищать и отключается. Буду признателен за совет. Спасибо.
По двери: скорее всего перетерлась/сломалась вакуумная трубка в двери - проверить герметичность.
По PTS: накрылся один из датчиков или проводка - на диагностику надо съездить.
HTML:
Может быть подскажете по парктронику - есть возможность через электронику отключить передние датчики, типа обмануть блок "вроде как впереди всегда все чисто"? Т.Е возможно это или в принципе нереально.
ц.з.
кто поможит ??? с ключа двери не закрываются , с кнопки в салоне всё работает . разобрал замок мембраны впорядке , воздушные могистрали тоже,
Посмотри под заднем сиденьем нет ли сырости, воды? У меня так перестал работать и центральный замок и парктроники...откуда-то течет вода... надо искать срочно.
Всем добрый день.
Такая проблема:
w140 320 96год
просто перестал открываться и закрываться с пульта(с кнопки)
Вот теперь и мучаюсь в ручном режиме
Может кто подскажет куда смотреть что исправлять?
Сначала определите в пульте батарейки рабочие или нет ( красный индикатор моргнуть должен если кнопку удерживать неск секунд на пульте). Потом предохранитель. Когда машину заводите внутри центральный замок захлопывается? Клима переключает потоки воздуха вниз вверх ? Слышен звук под заднем сиденьем от компрессора? Снимите сиденье и прислушайтесь. Если работает он, изнутри двери закрываются цз, Клима изменяет направление потока воздуха тогда мог пульт рассинхронизироваться. Если Клима не переключает, цз не работает изнутри, а компрессор шумит, значит магистрали смотрите. Преломлены магистрали или не защелкнута она к компрессору. Может быть такое что их ( магистрали ) местами поменяют при подключении к компрессору и у вас Клима неправильно работать будет и цз не будет работать. Если компрессор не шумит не работает , тогда смотрите воду , влагу , сырость. Он мог сгореть. Хорошо если вода только моторчик убила. Это восстановить можно. Если до платы добралась то маловероятно что восстановят. Если сухо там, тогда просто щетки сносились/ подгорели. На перемотку/ перепайку и он как новый. Удачи.
faketameet
