w140 запуск на горячую
alekskulibin73
вечер добрый, подскажите может кто знает в чем прикол (цви1400421ф257045) 140 с 4,2 мотором (119) стал плохо запускатся на горячую секунд 20 надо стартером крутить и слегка надавить педаль газа(на холодную с пол тыка) на диагностике (старом) пешет все супер один раз пожаловалось на датчик коленвала датчик поменяли как и четырех диагностов никто не может разобратся а ошибка по датчику коленвала системотически появляется (раз в неделю)подкиньте идею а то свои идеи уже закончились
Скорее всего умерла одна из двух катушек зажигания! Скорее всего та которая на подкрылка за фарой!
cortess
Диагност-маньяк
Датчик коленвала либо проводка.Было на другой машине , мотор 112.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
форсунка какая-то сливает
давление в топливной системе
расходомер
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
у меня точно такая проблема если что узнаеш напиши
S-gar
Мерседес Cервис
мерять падение давление топлива, похоже что что то стравливает и на горячую образуется паровая пробка
alekskulibin73
датчик коленвала новый а на этом моторе датчик с своим проводом который подключается прямо к модулю зажигания спасибо но не то если что то зазор на ДК то-же проверили(регулировали) причем от минималььного 0.4 до максимального 1.2
alekskulibin73
расходомер
первые два пункта уже описывал все супер подкинь одекватный способ проверки воздухомера хотя незнаю как он участвует в запуске хотя машина прет как бешеная (х-6 бмв натрасе разрывает) причем городской расход 16лит
alekskulibin73
кстати сегодня поменял катушки новые бош крышки новые тоже бош никаких изминений
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
alekskulibin73
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
без расходомера двигатель работает на тех же оборотах
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на 140-х только LH (на дорестайле) и МЕ (на рестайле)
отключение расходомера не приводит в повышению оборотов
alekskulibin73
проверил теорию обороты он всетаки поднял но всего на 100 оборотов тупит но едет как опять говорит теория на маф сенсоре и очем это говорит:icon_question:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если без расходомера тупит также, как с ним, тогда его можно исключить
остаются лямбды, забитые каты, дроссель, подсос, давление в топливной системе
alekskulibin73
извени но ты забыл суть вопроса запуск на горячую и едет машина супер и расход отличный просто на горячую долго запускается а вместо катов стромберы стоят остальное тоже проверяли (по теме описывал)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
форсунки проверь
ww1150
