w140 запуск на горячую
alekskulibin73
вечер добрый, подскажите может кто знает в чем прикол (цви1400421ф257045) 140 с 4,2 мотором (119) стал плохо запускатся на горячую секунд 20 надо стартером крутить и слегка надавить педаль газа(на холодную с пол тыка) на диагностике (старом) пешет все супер один раз пожаловалось на датчик коленвала датчик поменяли как и четырех диагностов никто не может разобратся а ошибка по датчику коленвала системотически появляется (раз в неделю)подкиньте идею а то свои идеи уже закончились
Скорее всего умерла одна из двух катушек зажигания! Скорее всего та которая на подкрылка за фарой!
Датчик коленвала либо проводка.Было на другой машине , мотор 112.
у меня точно такая проблема если что узнаеш напиши
мерять падение давление топлива, похоже что что то стравливает и на горячую образуется паровая пробка
датчик коленвала новый а на этом моторе датчик с своим проводом который подключается прямо к модулю зажигания спасибо но не то если что то зазор на ДК то-же проверили(регулировали) причем от минималььного 0.4 до максимального 1.2
форсунка какая-то сливает
давление в топливной системе
расходомер
первые два пункта уже описывал все супер подкинь одекватный способ проверки воздухомера хотя незнаю как он участвует в запуске хотя машина прет как бешеная (х-6 бмв натрасе разрывает) причем городской расход 16лит
кстати сегодня поменял катушки новые бош крышки новые тоже бош никаких изминений
на 140-х только LH (на дорестайле) и МЕ (на рестайле)
отключение расходомера не приводит в повышению оборотов
проверил теорию обороты он всетаки поднял но всего на 100 оборотов тупит но едет как опять говорит теория на маф сенсоре и очем это говорит:icon_question:
если без расходомера тупит также, как с ним, тогда его можно исключить
остаются лямбды, забитые каты, дроссель, подсос, давление в топливной системе
извени но ты забыл суть вопроса запуск на горячую и едет машина супер и расход отличный просто на горячую долго запускается а вместо катов стромберы стоят остальное тоже проверяли (по теме описывал)
blaster1
