w164 300 cdi,2011г горят ли отдельно DRL ?
  • Автор темы Автор темы status
status
WDC1641201A756465
Не могу найти как включить только их, без ближнего света. Или это невозможно? И еще не пойму ,можно ли вывезти на табло темп.двигателя сразу , чтоб не искать в меню?:icon_exclaim:
набираете в поиске в этом разделе - светодиоды, читаете пост и включаете светодиоды отдельно. По температуре двигателя - в меню при положении зажигания 1 настраиваете вид экрана по дефолту.
Все ,разобрался. В принципе я все тоже делал, только проверял это в гараже, при исскуственном освещении, а там срабатывал датчик освещения и включал ближний свет.
Не понял как все-таки сделать, чтоб температура двигателя была видна постоянно?
чтобы температура показывала постоянно, надо на руле слева крайние кнопки нажимать, чтобы высветилось меню с общим и суточным пробегом, а потом соседние +\- , тоже с левой стороны, нажимать пока не дойдешь до показателя температуры двигателя, вроде потом должно так и остаться всё
Пробовал - не остается
А зачем тебе это...??? При повышении температуры двигателя табло загорится красным....Даст знать...так,что не парься....!!!
Меня волнует другое, завел машину утром и , что, сразу можно наваливать :icon_question: Получается, что если производитель убрал с главного меню это значение, так и должно быть?
Завел стрелка тахометра стала на 800 и наваливай это в войну расстрел если не прогрееш а сейчас технологии экономики я взял жене ешку так там стойте система эко глохнет сама на свет офортах
Солнце
