W164 ML280 заводиться и глохнет
VITALSON
Ml280 w164
Авто из Германии
Добрый день всем. Есть проблема некто не может решить. У меня ML280 w164 2006года европеец. Заглох в ходу подключил комп ошибка связи с датчиком колен вала поменял датчик не помогло заводиться глохнет иногда заводиться час работает и глохнет не заводиться. Поменял цепь, снял коробку проверил зубья на маховике, везде все ок. Что делать помогите.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Зубья надо смотреть не на маховике,а на считывающем колесе,возможно пластина погнута.Осцилограф покажет.
VITALSON
Ml280 w164
Авто из Германии
Я просто не правильно написал проверили на считывающем колесе
Крымчанин
Дизельный Два
а давление топлива какое ?
w 124 мурзик
