W201 Не заводится и плавают обороты
Sky Diver
Понял) ок) вот и пофлудили) А у тебя я как погляжу джедайтроник стоит)
Красный барон
ага слава Богу нашёл спеца всё отрегулировал,работает как часики тьфу тьфу тьфу :D
Sky Diver
)) Это хорошо) А то я знаю что это такое джедайтроник)
Sky Diver
Кстати забыл про глюк с электрикой объяснить. Почаму все лампочки сначала тухнут, а потом зажигаются и начинает вращатся быстрее стартер. два варианта:
1. Масло говно.
2. Где-то плохой контакт от аккума к стартеру, но по мере кручение, данный разрыв нагревается и проводимость становиться лучше, либо где-то живёт реально окисление.
3. Приходит потихоньку пипец втягивающему, точнее пятакам внутри.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Вместо масла по п.1 вставьте "Щетки генератора" :)
Sky Diver
Масло не стоит сбрасывать со счетов. я тут как-то зимой масло доливал. Минералку 15w40 Shell. Дак она как мёд была.
Dstarq
А люди есть вапросик, примерно такаяже ситуация токо не карб а механический инжектор((??!! :(
Sky Diver
Если на заводиться есть подозрение на электричество, совет тот же! А вот если начали плавать обороты и не заводиться из-за того что льёт... тогда это есть трабл... с джедайтроником у меня знакомых столько бъётся что ужас. И самое интересное что без результатно. План проверки прост.
1. Начинаем с малого... проверяем всю систему зажиганния, свечки, ВВ провода, катушка, трамблёр, бегунок в трамблёре. Если после замены (ну или проверка показало что всё ок) неисправность не исчезал, тогда система номер два подача топлива.
2. Вот чуть не забыл, ещё проверяем всё вакуумную систему на целостность.
3. На самом деле нам много могу показать свечи. Надо посмотреть какой нагар, по ним будет видно переливает впрыск или недолевает. Ну можно для начала попробывать промыть систему, это из разряда авось поможет. Но бывает помогает. Но промывка не в бак а отдельная. Рекомендую Winns.
4. Если промывка не дала результатов, то для начала проверяем показатели датчиков. В основном смотрим датчик температуры.
5. Ну вот дошли до самого сложно разглядываем саму систему впрыска топлива. На сколько я понял почитав все форум основной проблемой во впрыске КЕ-Jetronik является мембрана в распределителе. Стоит наверно изучить её.
Если что пропустил, добавьте плиз. Если где наврал, поправьте)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
там все просто когда знаеш как что надо закрутить и куда прикрутить :)
Sky Diver
Самое интересно что ничего крутить не надо... ЛУчше не надо. Просто расходники поменял и всё. А то что настройки с завода выставлены лучше не трогать. Кстати вспомнил ещё и про ДМРВ) Его тоже стоит посмотреть)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не вводите людей в заблуждение. Какой еще ДМРВ на таком моторе?!?! :)
Sky Diver
Да точно вру не ДМРВ а потанциометрик)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
я тоже мозг ломаю че за дмрв. заводские настройки как не крути всеравно менять придется, не все конечно, потому что у нас бензин такой, некоторые люди не меняют фильтра во время и т.д. да еще и потому что всетаки это не инжектор а его механическое подобие :!: :!: :!:
Sky Diver
неее крутить заводские настройки не рекомнедуется. Я про этот троник начаитался) потом за голову будете ходит хвататся)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
видел а че :?:
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Ответы
10
Просмотры
4 тыс.
yanchik12
