W203 CDI 2.2 не набирает обороты выше 3000
Stas_AM
Помогите новичку!
У меня W203 CDI 2.2 , 2001 г., пробег 130000 км.
Двигатель не набирает обороты выше 3000 об/м и не работает “кинг- даун” после 3-5 минут после того, как зовожу движок. Если выдлючить двигатель, и сново завести , то-же самое (3-5 минут работает нармально).
Заводится хорошо как на холдный, так и на прогретый двигатель. Работает ровно, особо не коптит, и расход топлива не увеличился.
Заменил воздушный фильтор, стало чуть лудше, но проблема осталась.
На диагностику не ездил, из-за отсутствия по близости нармального сервиса.
Sanchelo
плохоже на расходомер -при его неисправности двигатель входит в аварииный режим , он может быть обмаслен, либо требовать замены ,
кстати новый он относительно недорогой
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
диагностика покажет что он не исправен?
Morfeous
S350TD
Стоматолог
У меня была c220 cdi.....Ребят...У меня такае же в точности проблема была....Я тоже сначала расходомер заменил....И что...Ни хрена! Симптомы были такие же как у вас ...На диагности не ездил гадал сам....Сначала заменил как вы говорите воздухомер(или MAF датчик, он же измеритель массы воздуха....)Поставил фирмы Pierburg...стоит 2500руб. практически не помогло.....Тогда обратил внимание сервомеханизм регулировки давления нагнет.воздуха.Под капотом стоит два электро магнитных клапана....черные ...к ним трубочки подходят вакуумные, одна из которых подходит к перепускному клапану турбины...Один клапан возле расширительного бачка стоит неподалеку от правой фары, второй возле движка слева... У меня один из них полетел....Заменить самому можно за 2 минуты и ключей не надо.....Стоит примерно в районе 3000 рублей...Смотря где закажешь....лектромагнитный клапан
НО! Сначал сделайте диагностику..т.к. проблем может быть тысяча,а аварийный режим выглядит одинакого.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
vip44
акпп тоже может входить в аварийный режим - проверьте уровень масла
Rusikbil
номер детали не подскажешь?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
В оригинале А 0005450527
Звездочёт
они не дешёвые , съезди на диагностику сначала , при том эти клапана не дохнут почти
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
У меня сдох (я сам очень удивился, поскольку действительно большая редкость), но благо ЕГР программно отключён, поэтому просто поменял местами с клапаном с ЕГРа
DSergey
Если поменял местами слева-направо, то это не правильно, потому как клапана разные по характеристикам и не взаимозаменяемы (для турбины свой клапан, для EGR свой). Это уже обсуждалось.
DIGRIS728
W210, 270 CDI 2002
AVANTGARDE
не не поменять местами можно) проблема в основном в том что филтрики засоряются, и пипец он скончался.
у нас они стоят 13€
Вячеслав Р.
