W203 e220cdi 0 давления в рампе
  • Автор темы Автор темы Ololo686
Ololo686
Приветствую всех! Помогите советом пожалуйста.
Заглох на ходу и не запускается. Заменили топливный фильтр, прокачали воздух, проверили на ошибки - висела только по низкому давлению в рампе.
При попытке запуска обороты и температуру видит, давление полный ноль. Ошибок никаких не появляется! Открутил трубку подачи на рампу из ТНВД - оттуда ни капельки:(
Подкачивающий насос вроде работает - прогнали же воздух из трубок после замены фильтра + при отсоединении пластикового штуцера который наверху двигателя тонкой струйкой брызжет.
Это приговор ТНВД? Или есть нюансы? Как он мог так разом без каких либо предпосылок умереть?
А, клапан- регулятор давления Y74,как себя чувствует?
На диагностику надо. обычно в профильных сервисах есть запчасти которые подставить можно для проверки. да и проверок целая куча с компа по ошибкам и без них.
:D Тонкий намёк,я бы сразу подкинул регулятор.В большинстве случаев на этом всё и заканчивалось......
Профильных сервисов у нас нет. г. Норильск. До ближайшего на барже до Красноярска по лету.
Что касаемо диагностики - ошибок никаких не возникает при прокрутке стартером, эбу видит обороты, температуру, давление в рампе 0.
Y74 стоит на рампе, если я не ошибаюсь, но причем тут он, если рампа сухая и до нее не доходит ни капли топлива. Трубка подачи из ТНВД в рампу сухая!
И нахрена Вам эта машина там нужна!!! Вездеход лучше подойдёт......
Ну тогда вам не повезло. Наверное и запчастей у вас там нет или летом на барже привезут? В таком случае проще сразу заказать всё, бензонасос низкого контура, фильтр, форсунки, топливную рампу с датчиком и регулятором и ТНВД в сборе :)
А еще бывает нет разрешения на запуск)
Юмора вам не занимать) Я для знающего человека довольно простой вопрос задал. Там ведь никакого электронного управления в ТНВД, только подача-обратка и выход на рампу. Возможно на них что-либо может происходить с самим приводом ТНВД или например клапан закусывает и все в обратку сливается.
Ладн, толку то, удачи..
Нужно проверить контур низкого давления ( подкачивающий насос). "Тонкая струйка" - это не показатель. Попробуй подключить манометр (0-10 атм.). А ТНВД снимается очень легко.
Абду акбар
