W203 K Американец 2004г. Помогите :(
  • Автор темы Автор темы Volt_22
Volt_22
Поменял масло, проехал 800км и полез посмотреть уровень (вбортовик). Там написанно что надо добавить 1.0gt !!!! Что это обозначает ?
А спустя 3 часа пошел провелил, пишет все ок ! ???????
ты сколько залил масла при замене? это ошибка горит когда недостаточно масла в движке. Когда у меня такая ошибка загаралась я доливал 1 л масла и все ок
1.0gt = 1Кварта — единица измерения сыпучих или жидких объёмов в англоязычных странах. ≈ 0,946 литра.
я проверяю утром до завода,тоже высвечивал 1л долил гр 800 все ок конешно без щупа плохо но и повода доверять еще не довал
Как до завода? Нужно на прогретом же мерить. Проехал км так десять, встаешь на ровную площадку, глушишь, через не несколько минут замеряешь.
Или в смысле ошибка выскочила?
А что предупреждение само невылазиет, что пора масло доливать?
Вылазит, если нужно долить литр, или больше
не буду спорить может и надо греть, но в чем разница? разбрызгать масло и ждать пока оно стечет а расширения масла в горячем состоянье я не думаю что так велико
Двигун греть О Б Я З А Т Е Л Ь Н О......
Найди в меню пункт с пробегом полным и суточным (там где в его подпунктах температура двгателя и наружная, там есть пункт с измерением масла)
Только двигун прогреть и тачку оставить на ровной площадке на 10-15 мин. затем перечисленными кнопками (слева на руле) запустишь процесс измерения. Правда язык может быть как Англ, так и Немец.
На американце только утром. В течении дня уже не показывает.
У меня и утром и в течении дня показывает.
После замены масла проезжаю 5600км-5800 просит долить 1л., масло меняю через 7000-7500км.
Чушь какая то...
Причем здесь утро или вечер???
Прогретый двигун и 15 мин для слива масла в поддон из двигла....
Вот и все.
Если не так (НЕ ПО ПРАВИЛАМ) то ищите спеца со СтарДиагностом.
Чушь какая то...
Вот и все.
Для дубов повторю.Не на всех это показывает.А для украинца можно повторить дважды.
ну может тогда и на ответите на вопрос, почему не у всех показывает какой объем масла нужно долить?
опять неправы, нет разницы американец или европеец
масло на прогретом мереется! почему две шкалы в гуре и акпп на холодную и горячую масло расширяется! незнаю конечно комп учитывает температуру завтро проверю на холодную уровень нотмальный точнее перелил но комп не покажывает этого!
нужно добавить 1 литр и не выносить мозг,а наблюдать далее за пробегом и будет ли расход масла продолжаться
Sprinter066
