w203, M112, глохнет на горячую, троит, увеличен расход
bikinipatrick
Добрый вечер, уважаемые Мерсоводы!
Подскажите в какую сторону копать... Есть мурзик wdb2030811f359755 С240 4matic.
Проблема: На холодную заводится супер, не троит, работает как часы. после прогрева минут 15 или езды по городу глушим машину. Пытаемся завезти. Движка цепляется, лихорадочно троит и либо продолжает работать либо глохнет (чаще вариант 2). После того как постоит мин 5 заводится с полпинка. может заглохнуть в пробке либо на светофоре. Расход увеличен 17 литров по городу. Едет как то вяло.
Заменены: Датчик положения коленвала, бензонасос, топливный фильтр.
Стар показал только ошибку P0410 текущую и P2006 в памяти. Куда копать ХЗ. Грешу на волюметр.
Помогите мудрым советом.
катализатор стоит видимо, с продувкой его проблемы. в лс кину ссылку почитай)
Сдал на ремонт одному матерому электрику-диагнозисту. По симптомам сказал, что либо бензонасос либо задний блок SAM. Завтра видно будет.
P.S. Неужели хваленый Pierburg за 3 недели ку-ку сделал?
Причем тут бензонасос если у тебя текущая ошибка с вторичным воздухом,
матерому электрику-диагносту конечно видней, удачи в ремонте.
ну что, нашол причину?
Всю систему выхлопов и охлаждения нужно проверить, бензнасос и датчик коленвала тут не при чем, у меня такое было, думал лег мотор.
Hellst⭐️r
