Всем доброго времени суток!
W203 OM642 МКПП WDB2030201A822488 Проблемам состоит в следующем. Иногда при пуске двигателя машина не заводится, точнее схватывает как будто завелась и сразу глохнит, если продолжать дальше крутить стартером то вообще больше не схватывает. Далее после нескольких попыток её завести (2-10 раз) заводится и чувствуется легкая вибрация, но на динамику и по звуку работы мотора это никак не сказывается, на газ откликается хорошо. Факторов от которых зависит её запуск я не выявил, в сервисах пока тоже ничего сказать не могут ошибок нет давление в топливной системе как они говорят (сам не мерил) норм, что до ТНВД (хотя меня берут сомнения, что они его мерили до ТНВД), что после. Также заметил что пока она не прогреется она едет с небольшими рывками если держать газ ровно в диапазоне оборотов от 1200 до 1700. Прошу помощи найти грамотного, проверенного специалиста по этому мотору в Москве или МО, либо может кто сталкивался с такой проблемой и её решил. Сразу отмечу форсунки проверены, свечи накала поменяны, блок свечей накала тоже новый, цепь ГРМ поменяна, фильтра, масло и антифриз все новые.
