w203 щиток приборов
  • Автор темы Автор темы gin048
gin048
всем привет! подскажите пожалуйста может кто сталкивался! постоянно горит дисплей на щитке приборов, датчик уровня топлива работает не корректно. если в машине больше пол бака то работает нормально если ниже половины то стрелка замирает на середине но при выключении зажигания падает на ноль.
Задний блок САМ меняли?:icon_question:
Просто при замене блока и не коректной прописке щиток приборов глючит и не правильно работает.
он и на старом блоке может глючить...
надо интерактивную проверку в DAS выполнить...
....надо интерактивную проверку в DAS выполнить... ланчем это возможно сделать?
нет.
ланчем только кривое чтение ошибок. Вам надо в диагносту со стар-диагнозе, он же корректно считает ошибки. Далее исходя из ошибок надо предпринимать дальнейшие действия (интерактивная проверка, прописать блок и т.д.)
Никитапот
