W203 - Сломал голову с вентилятором!
Рерих Дмитрий
:)Уважаемые форумчане, спасайте - совсем беда.
Постараюсь вкратце.
1. W203, 2006 г.в., 271 мотор, 163 л.с.
2. Куплен был год назад, с проблемным термостатом (открыт по большому кругу). Заметил проблему только зимой (когда по трассе температура падать начала), недавно поменял антифриз с термостатом и тут началось:
- раньше температура больше 80C не поднималась, сейчас же доходит до 90, но примерно с 85 градусов включается вентилятор (термостат еще закрыт и как я понял начинает открываться только с 88С).
- Вентилятор постепенно начинает набирать обороты и к 90 градусам уже молотит на 60% мощности (термостат только приоткрывается судя по верхнему патрубку).
- И больше вентилятор не замолкает. Только лишь регулирует нагрузку от 20 до 60 процентов.
Уже пройдено 3 диагноста (Delphi, Launch, и Star Diagnosis (DAS Xentry). Все разводят руками, мол датчики все в норме - ссылаются на мозги.
Бракованный термостат исключен - сначала поставил Wahler, потом оригинал - все без изменений. Датчик температуры хладогента в норме - дигностика его видит, ошибок по нему нет. На непрогретом двигателе включаешь кондер - вентилятор по-тихоньку крутит, выключаешь кондер - замолкает. И ближе к прогреву 85С начинает опять крутиться.
Все бы ничего так бы ездил, но очень напрягает постоянно работающий вентилятор - гад не дает машине нормально прогреться. Да и как на реактивном самолете ездишь.
Думали воздух в системе, уже и морду задирали и печку на все включали (печка жарит, обратка бежит)... все без толку.
:mad:Скажите пожалуйста куда копать?! Из-за чего может включаться заранее вентилятор (постоянно работу держит от 85 до 90 градусов)? (у друга такой же мерс, но 143 л.с., у него все как и положено - малый круг, открывается термостат, идет по большому кругу, ненадолго включается вентилятор и замолкает), а у меня уже голова кругом.
Заранее благодарен!
Хз.Бывает такое.Может блок управления вентилятором?Или датчик давления фриона.
Спасибо, что откликнулся. Ошибок через Star Diaagnosis никаких нет. Принудительно включали/выключали вентилятор через диагностику на заглушенном моторе - никаких нареканий. Датчик давления фреона думаю вряд ли, так как именно через Star Diagnosis - запрос мощности на вентилятор от кондиционера показывает 0%.. Даже не знаю на что грешить...
А может банально радиаторы помыть!!!
Там между ними столько Г.... скапливается!
Кто-то врет.85 градусов и уже включается вентилятор.Не верю,что датчики верно показывают.
Датчик температуры ОЖ показывает... и если я правильно понимаю - по его сигналу ЭБУ дает команду на включение вентилятора. предполагаю, что не врет, потому что термостат при 85 еще наглухо закрыт... А ближе к 90 по показаниям начинает открываться...в том то и беда... Может датчик показывать одно на диагностике и на приборной панели, а сигнал в мозг другой передавать... Если есть хоть малейшая вероятность - то заказывают датчик температуры ОЖ...
Датчик температуры со старого термостата попробуйте.Может тестером проверить.есть ли у них разница.
Есть старый способ.Сработал вентилятор и не выключается.Поливаешь радиатор водой из бутылки.Должен выключится если все работает нормально.
Народ пишет и про бракованные термостаты..
Думаю не сильно разочаруются,если найдут Датчик температуры рядом с термостатом.а не в нем,
<Бракованный термостат исключаем - так как уже второй стоит (1ый аналог был - Wahler, 2ой оригинал).
Кто подскажет, что еще вентилятор может включать!?...
попробовать заменить датчик температуры.
То, что по нему нет ошибок означает, что он не закорочен и не в обрыве, но не означает, что не изменилась его калибровка.
Hermes, спасибо. Заказываю датчик, как поменяю - обязательно отпишусь.
Когда придет новый хорошо бы измерить их сопротивление при одной и той же температуре.
Если не лень, нагрей их в банке с водой и померий сопротивление при температуре 70-80 гр.
dormalagedomon
