W203 тормозная система
  • Автор темы Автор темы KiTT042
KiTT042
Эстония
Здравствуйте! Имеется автомобиль w203 c200 kompressor 2001 года. По очереди горели ошибки SRS и ESP, при этом ESP висела дольше всех, сегодня пропали и появилась новая ошибка BAS, остальные погасли. Коробка переключает, машина разгоняется. Все это сопровождается биением левого переднего колеса при торможении со скорости от 55-60 км/ч. Если тормозить с меньшей скорости, биения не наблюдается, но дергается колесо при трогании. Причем бьет так, будто суппорт ходит по диску. Тормозит довольно равномерными рывками. Очень хочу починить своими силами, но не знаю, за что браться. Пока успел снять лягушку и прочистить, дальше планировал снимать корпус esp блока, чистить щетки, но пока до него не смог добраться, решил спросить совета здесь. В ремонте я полный ноль, но есть большой интерес, надеюсь на дельный совет, спасибо!
Диагностика ESP (датчик мембраны , отпускания педали и т.д.) и проверка ходовой с тормозной системой(механическая часть) . Далее выводы.
Такое биение и не знает с чего начать??
Привет) надо ошибки в системе ESP почитать/ Далее проверить подшипники и сальник ступицы колеса которое бьет
Tllemopolfrog
