W203 Уровень масла в двигателе! Помогите!
  • Автор темы Автор темы joy82
joy82
У меня мерс W203 2000 г.в. 2,0 компрессор есть вопросы:icon_question::
1. Проверил уровень масла в двигателе компьютером, он мне показал что надо Добавить 1 литр! А при измрение щупом уровень нормальный между верхней и нижней реской ровно посередине! Кому верить!?:icon_exclaim:
2. Сбросил киллометраж ТО, появилось ТО В 15000 км и никак не сбрасывается! Почему?:icon_exclaim:
3. Когда нажимаю тормоз, компьютер показывает что 3-я тормозная лампочка перегорело, хотя визуально все три стоп-сигнала горят! В чём проблема?:icon_exclaim:
Вот фото подменю при работающем моторе -
Как попасть в это меню?
Я грешу на датчик, что он дает неправильные показания. Значит и в этом меню будут не правильные показания. Делал диагностику ошибок нет, уровень масла в норме :icon_question: Хз, что дальше делать.
Ключ зажигания ставиш в подожения 1,три раза нажимаеш кнопку сброса суточного пробега.С лева на руле находиш это под меню.Переключаеш ключ в положение 2,при котором загорается щиток приборов и в этом подменю напишет сколько масла.:icon_exclaim:
Сегодня пробовал нажимать 3 раза кнопку сброса суточного пробега (при ключе в положении "1"), ничего не получается - на табло БК без изменений.
Спасибо! Сделал все как Вы написали и все получилось.
Но мне все равно интерестно почему через другое меню он попросил 1л. до максимума а не 1.5л. Но теперь можно через это меню проверять уровень.
И через это-же меню можно проверять напряжение аккумулятора.:icon_exclaim:
Уровень масла
Что означает эта надпись ?Engine oil livel Not when engine on.
Вообще то это значит, что уровень масла проверяется при не заведённом двигателе.
Предугадывая события заранее : если еще будет одна надпись непонятная это значит что не выдержана пауза после остановки двигателя. Лучше всего проверять утром.
доброго времени суток) такая проблемка: W203 230компрессор, америкос. на дисплеи выдает такие надписи: 1)engine oil level measurement in progress vehicle must be level for correct measurement
2)engine oil level not when engine on
3) switch ignition on to check engine oil level.
по шупу посередине между рисок.
как от этого избавиться?
1. Для правильного измерения уровня масла машина должна быть установлена горизонтально
2. Уровень масла измеряется при выключенном двигателе.
3. Включите зажигание для проверки уровня масла == Ключ в третью позицию, но двигатель не заводить.
А в чем проблема? Сообщения совершенно правильные при проверке уровня масла встроенным датчиком.
все началось с того что при заведенном двигателе загорелась надпись "engine oil level not when engine on"
Щупом измеряю при выключенном двигателе, все ОК, но когда завожу двигатель она горит. даже если сбрасываю ее.
Т.е. вопросы к электронике. Думаю, нужно на диагностику. Так просто не определить. Разве что, кто-то сталкивался с этим. Я бы предположил, что панель управления глючит.
как оказалось действительно глюк панели( как сказа мастер скорее всего из-за того что скручивали пробег криворукие( и в ближайшем будущем надо ее менять(
Ну правильно. на заведенном двигателе замер масла не производится.
Уровень масла по спецификации и по компьютеру
Добрый день,
залил 5.5 литров масла в двигатель (одну 4-х литровую канистру и полторы литровых банки), как по спецификации:
Kategorie: Pkw
Marke: Mercedes-Benz
Modell: C-Klasse W203 (2000 - 2007)
Typ: C 200 Kompressor 203.045/245/745 (2000 - 2002)
Alle komprimieren Alles anzeigen
Motor 111.955
Füllmenge: Filterkapazität 0,5 Liter
Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 5,5 Liter
До этого все масло полностью выкачал из двигателя насосом в два захода: сначала вечером почти все выкачал при рабочей температуре, а на утро остатки.
Где-то через часик после залива посмотрел уровень масла по компьютеру и он предлагает долить еще целый 1 литр. Кому верить? Долить или все-таки компьютер глючит?
Спасибо.
У меня так было, просит 1 литр, заливаешь 200гр, пишет ОК
Долить 0.5 л. В 111 всегда 6л лезло с фильтром.
Andreyru1
